请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 168|回复: 0
史上最全装载机保养与维修方法大全!56种原因及处理方法!干货四
4万
发表于 2026-4-7 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
四十一、装载机铲车全液压转向失灵的原因及排除方法?
①定中弹簧片折断,方向盘不能自动回中位,应更换弹簧片。
②拨销折断或联动轴开口变形,此种情况下,压力振摆明显增加,甚至不能转动,应更换损坏零件或更换转向器。
③阀块中的双作用安全阀损坏,应更换阀块。
拆洗、装配转向器后,也可能出现转向失灵、摆振加大的情况,一般是由于转子与联动轴相互位置装错,导致配油关系错乱,方向盘自传或左右摆动。
四十二、装载机铲车流量放大转向时,一边转向快一边转向慢的原因及排除方法?
出现这种故障,主要是因为流量放大阀杆两端调整垫片个数不对,应按规定调整阀杆垫片个数。
四十三、装载机铲车全液压转向时,方向盘产生自传的原因及排除方法?
①全液压转向器的阀套卡死,应拆检或更换转向器;
②转向器中的定中弹簧片折断,应更换定中弹簧片;
③对于流量放大转向系统,还可能因为流量放大阀的故障所致,应检修流量放大阀。
四十四、装载机铲车全液压转向器中方向盘自行摆振的原因?
在全液压转向器中装有一个由转子与定子组成的摆线式计量马达,转子的内花键孔与联动轴的外花键轴有一定的位置要求,如果安装不当,则会造成配油错误,引起摆振。
正确的装配方法是将联动轴的槽口对准转子轮齿的下凹方向。
四十五、装载机铲车制动系统气压上升缓慢的原因及排除方法?
①空气压缩机工作异常,供气不足。应检查空气压缩机有无漏气、异响、过热现象。
②气路密封不好、漏气,应检查各管接头及橡胶管是否漏气,必要时拧紧管接头或更换橡胶管。
③油水分离器组合阀漏气或排气阀关闭不严,应检查损坏原因,必要时更换组合阀。
④储气罐漏气。储气罐本身有砂眼、裂纹漏气或装在储气罐上的放水开关、安全阀漏气,应查明原因,更换损坏部件。
⑤制动阀损坏,阀芯密封不严,应更换制动阀。
四十六、装载机铲车柴油机停止工作后,制动系统气压下降迅速的原因及排除方法?
柴油机停止运转后,制动系统气压下降迅速,说明空气压缩机工作正常,压力下降的故障发生在空压机之后,可能的原因有:
①气管路系统密封不良,应检查各气路接头是否松动,橡胶管是否老化、开裂,必要时拧紧管接头或更换橡胶管。
②油水分离器组合阀损坏、漏气,应予更换。
③制动阀漏气,应检修或更换制动阀。
④储气罐漏气或储气罐放水开关、安全阀漏气。检查修复或更换损坏部件。
四十七、装载机铲车制动系统气压过高的原因及排除方法?
制动系统气压过高的主要原因为油水分离器组合阀损坏,应及时停机检查。必要时,更换组合阀。
四十八、装载机铲车装载机制动后挂不上档,装载机无法行走的原因是什么?
装载机制动后,挂不上档。此时,观察变速箱压力表无压力,装载机不能行走。其原因为变速操纵阀的切断阀卡死,应拆检清洗变速操纵阀,检查切断阀卡死的原因。
有时,制动阀活塞卡死,也会引起装载机不能行走,变速阀无压力。这时制动钳也不回位,处于制动状态。应拆检制动阀,必要时进行更换。
一般地,出现制动后,装载机挂不上档的原因以切断阀不能回位居多。
四十九、装载机铲车行车制动系统制动力不足的原因及排除方法?
踩下制动踏板,装载机不能有效地减速或停车,即为制动力不足。引起制动力不足的原因主要有:
①制动系统气压不足
如果制动力不足,应首先检查制动气压是否低于规定值,若制动气压低,应按检查前述方法检查原因,排除故障。
②制动液不足
检查制动液液面,如果液面偏低,应检查制动液压系统有无渗漏,必要时按要求加入同牌号的制动液。如果使用的制动液牌号与新加入的制动液牌号不同,应将原制动液压系统清洗干净后再加入新牌号制动液。
③制动系统液压管路混有空气
若制动液压系统中混有空气,由于空气的可压缩性,会引起制动迟缓和制动力不足。应排出系统中的空气。
④加力泵损坏
加力泵的加力缸内活塞密封圈损坏或翻边,加力泵中的油压活塞皮碗磨损,使油压不足。应更换密封圈或皮碗。
⑤制动钳钳体漏油或制动活塞漏油
应检查制动钳漏油的原因,更换密封圈或更换制动钳总成。
⑥制动钳摩擦片磨损严重,更换摩擦片。
五十、装载机铲车制动液消耗过量的原因和排除方法?
为确保制动有效,应经常检查制动液液面。如果检查中发现制动液消耗过量,应查明原因、排除故障后再添加制动液。引起制动液过量消耗的原因主要有:
①高压胶管老化、磨损,油管接头松动或密封件损坏等造成外渗漏,应检查渗漏部分,拧紧接头或更换橡胶管、密封件等。
②制动钳活塞矩形密封圈磨损外漏,应检查磨损的原因,更换矩形密封圈和防尘圈。
③加力泵推杆处密封圈损坏,导致制动液漏人气室。应更换密封圈。
五十一、装载机铲车制动时制动盘处发出尖叫声,并伴有制动器过热现象,这是为什么?
出现这种现象的主要原因有:
①制动钳中的制动摩擦片磨损,使金属衬片制动盘摩擦而发出尖叫声,并产生过热现象。应及时更换制动摩擦片。
②制动钳固定螺栓松动,制动钳倾斜、脱落与制动盘发生干涉。应拧紧固定螺栓。
③制动钳摩擦片与制动盘间夹有金属异物。应及时予以清理。
如果装载机制动时,出现尖叫声,应及时予以检查处理,以防制动盘磨损严重
五十二、装载机铲车电流表不指示充电状态,电气系统充电不足或不充电的原因及排除方法?
装载机仪表盘中的电流表不指示或指向负极(有的为充电指示灯闪亮),说明电气系统充电不正常,造成充电不正常的原因主要有:
①充电线路接触不良、保险管(丝)熔断、充电线路烧损(断路或搭铁),应检修充电线路。发电机驱动皮带过松,并按规定将皮带调紧,否则会损坏发电机轴承。
②电压调节器损坏,应更换电压调节器。
③硅整流发电机内部有故障(多为扫镗或整流二极管烧坏),应检修或更换发电机。
④线路中有搭铁或导线接触不良现象,应检修电路。
五十三、装载机铲车充电电流过大的原因及排除方法?
①磁场接线断路或磁场线圈匝间短路,应检修转子或更换发电机总成。
②蓄电池损坏,应检查蓄电池是否有严重亏电或极板间短路的情况,必要时更换蓄电池。如果因为蓄电池损坏而引起充电电流过大,长时间使用还可能烧坏发电机或充电电线路,应及时予以检修。
五十四、装载机铲车发电机过热的原因及排除方法?
①发电机驱动皮带过紧,调整驱动皮带的涨紧力。
②发电机内部扫镗,检查扫镗的原因,必要时更换发电机。
③发电机两端轴承润滑不良或损坏,应添加润滑脂或更换轴承。
④磁场线圈短路,应拆检发电机。
五十五、装载机铲车发电机出现异响的原因?
发电机出现异响有两个方面的原因:
①发电机运行中转子与定子总成相碰,发生摩擦,产生异响。应及时检查相碰的原因,予以修理。如果摩擦严重,应更换发电机。出现这种故障时,会伴有电流表摆动严重,不充电等故障,发电机还会发热。
②发电机两端的轴承响。主要是因为轴承缺油或轴承损坏。应及时添加润滑脂或更换轴承。
五十六、装载机铲车电气系统经常烧灯泡的原因及排除方法?
装载机经常烧大小灯泡的主要原因是电压调节器损坏或调节器触点烧蚀,引起电压调节失去控制,电压上升过高,烧坏灯泡。
GMT+8, 2026-9-16 11:52 , Processed in 0.100628 second(s), 28 queries .
