请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 156|回复: 0
装载机的维修与保养
4万
发表于 2026-4-7 10:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对铲车而言,维修保养一般分为台时或台班(每天)保养和定期保养。而定期保养一般分为50小时保养、100小时保养、250小时保养、500小时保养、1000小时保养和2000小时保养。
由于每个时间段内所保养的内容、范围、要求都不一样,所以是一种强制型的工作,时间一到是必须要做的。只有做,才能起到维护的目的。铲车进行维护保养的一般要求是:
1、将铲车停在水平地面上;
2、将变速箱控制杆置于空挡;
3、将所有附件置于中位;
4、拉起停车制动;
5、关闭发动机;
6、关闭电源总开关将电锁钥匙取出。
每10小时(或每天保养)
1、绕机目视有无异常、漏油;
2、检车发动机机油油位;
3、检查冷却液液位;
4、检查灯光及仪表(机油压力表、气压表、水温表等);
5、检查轮胎气压及损坏情况;
6、向传动轴和各个关节销轴处压注黄油及各种润滑油;
7、清理空滤或更换(根据工作环境和工作强度而定)。
50小时(或一周)保养:
1、必须更换发动机机油(首次保养);
2、紧固前后传动轴连接螺栓,柴机油、变速箱、驱动桥、轮胎固定螺栓;
3、检查变速箱油位;
4、检查制动加力泵油位;
5、检查停车制动,如不合适则进行调整;
6、检车轮胎气压及损坏情况;
7、向前后车架铰接点、后桥摆动架、中间支承,以及其它轴承压注黄油
每100小时(或半个月) 保养:
1、清扫发动机缸头及变矩器油冷却器、液压油散热器、水箱(也可以根据工作环境而定);
2、检查蓄电池上平面的检查孔是什么颜色(不同样色代表不同含义电池上有提示),在接头处涂一薄层凡士林或黄油;
3、检查液压油箱油位。
每250小时(或1个月)保养:
1、检查轮辋固定螺栓并拧紧力矩;
2、检查前后桥油位;
3、检查工作装置、前后车架各受力焊缝及固定螺栓是否有裂纹及松动;
4、更换发动机机油,更换机油滤芯(也可根据工作环境和工作强度而定);
5、检查发动机风扇皮带及发电机皮带松紧及损坏情况;
6、检查调整脚制动器及停车制动;
GMT+8, 2026-9-16 07:59 , Processed in 0.100790 second(s), 28 queries .
