查看: 160|回复: 0
装载机的柴油机“开锅”解决办法
2739
4万
发表于 2026-4-7 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
装载机的柴油机“开锅”解决办法
SHANDONGLAIGONG
   开锅”是指装载机柴油机温度过高,冷却液在水箱内沸腾、冒蒸汽的现象。柴油机“开锅”的原因和预防、排除方法主要有:
Fashion
Definition
Seriously
   一、 散热器散热管(芯子)内壁结垢过厚,影响散热。使用中应注意加注洁净的冷却水;并定期清除水箱中的水垢;
  二、散热器或冷却系漏水,造成冷却液不足。检查漏水的原因,排除故障后加足冷却水;
    三、 气缸垫或气缸套损坏,气缸内的高压气体进入水冷却系,导致水箱“翻泡”“开锅”(此种情况下,多伴有柴油机机油乳化现象)。应检修气缸垫或气缸套是否损坏,必要时进行更换;
   四、 水泵损坏,冷却水不循环或循环强度不足。应检查水泵损坏的原因,必要时更换新水泵;
    五、 机器长时间高负荷工作,风扇皮带过松、风速不强,也会出现因过热而开锅的现象。应合理安排装载机的作业负荷,防止机器出现过热现象。
      六、节温器损坏,导致大循环打不开,引起机器过热,应更换节温器。应当注意,在高寒地区工作的装载机也会出现开锅现象,主要原因为散热器内冻结,冷却液无法进行大循环。因此,在高寒地区使用装载机,应注意在散热器前端加保温装置。
山东莱工机械制造有限公司成立于1998年,专业从事小型工程机械、农业机械及相关机械产品和部件的研发、制造、销售和服务,致力于为全球客户提供高效、优质的整套机械解决方案。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.089997 second(s), 30 queries .
