请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 181|回复: 0
装载机水温 “狂飙”?5 步急救 + 3 招预防,拯救发动机不花冤枉钱!
4万
发表于 2026-4-7 10:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
shandong laigong
  作为工程机械领域的可靠伙伴,山东莱工凭借 30 余年精湛制造工艺,旗下装载机以卓越性能和出色耐用性赢得广泛认可。然而,即便是坚固耐用的装载机,在面对发动机水温过高问题时也需妥善应对。发动机水温过高不仅影响作业效率,还可能对设备造成不可逆的损害。今天,我们依据山东莱工官方指导,为大家梳理装载机发动机水温过高的正确处理方法,助您从容应对,减少设备损伤。
水温过高?先别急着熄火!
(应急操作指南)
LAIGONG
1. 停车不熄火,怠速散热
当水温表指针飙升至红线(或报警灯闪烁),立即停在安全区域保持发动机怠速运转(让冷却液持续循环散热),同时打开机舱盖加速通风。切忌直接熄火!否则冷却液停止流动,发动机热量无法散出,极可能导致 “拉缸”“爆缸”,维修成本直线上升(轻则几千,重则上万)。
2. 检查冷却液,“查漏补缺”
液位检查:打开水箱盖(注意防烫,需等水温下降后操作),若冷却液低于 “MIN” 刻度,补充同型号冷却液(优先使用原厂冷却液,避免不同品牌混用导致腐蚀;北方地区严禁直接加水,低温易结冰,撑爆水箱)。
泄漏排查:观察水箱、水管、水泵接口处,若有冷却液滴落,标记漏点(如水管接头松动可临时拧紧,水箱裂缝可先用胶带包扎),尽快联系维修厂,避免 “越漏越狠”。
深度排查:
这些部件最易 “搞事情”
LAIGONG
1. 散热器:灰尘、水垢双重 “堵路”
外部清洁:用高压水枪(距离散热片 15-20cm)或压缩空气吹扫散热片(清除柳絮、泥土、石子等杂物,切勿用铁丝硬捅,以免散热片变形,影响散热效率)。
内部除垢:若冷却液长期未更换(如超过 2 年),水箱内部易结水垢。操作步骤:加入水箱清洗剂(按说明书比例),怠速运转 30 分钟,排空旧液后,用清水冲洗 2-3 次,直至排水清澈。
2. 风扇系统:皮带松弛、电机罢工
皮带检查:用手按压皮带,挠度超过 2cm 则需调整(通过张紧轮调节);若皮带表面龟裂、起毛,直接更换(皮带断裂会导致风扇停转,水温瞬间 “爆表”,更换成本低,千万别省)。
电机测试:断开风扇电机插头,直接连接蓄电池正负极(注意正负极,避免烧电机),若电机不转,立即更换
3. 节温器 + 水泵:冷却系统的 “心脏组合”
节温器检测:水煮法验证(将节温器放入水中加热,80℃左右应开始打开,95℃完全打开)。若 “纹丝不动” 或开启 / 关闭异常,果断更换
水泵检查:观察水泵壳体是否漏水,转动皮带轮感受叶轮是否打滑(用手轻拨,应顺滑无卡顿)。叶轮磨损或密封失效,直接更换水泵总成(水泵故障会导致冷却液循环中断,维修需拆解发动机,耗时费钱,早换早安心)。
预防大于治疗:
3 个习惯让水温 “稳如老狗”
LAIGONG
1. 定期保养,“液” 尽其用
冷却液更换:每 500 小时(或 1 年,以先到为准)更换原厂冷却液(不同品牌装载机对冷却液配方有特殊要求,切勿混用),避免水垢堆积、腐蚀水箱。
系统清洗:每年(或 2000 小时)深度清洗冷却系统(包括水箱、散热器、管道),清除顽固水垢,确保散热效率 “满血”。
2. 重载作业,“劳逸结合”
连续高强度作业(如 3 小时以上铲硬料、爬坡),每 1 小时怠速 5-10 分钟,让发动机 “喘口气”,避免冷却液 “开锅”。
夏季高温天,优先选择早晚作业,避开正午 “暴晒模式”,减少发动机负荷。
3. 日常检查,“望闻问切”
望:每天开工前,检查冷却液液位、皮带松紧、风扇叶片是否破损;
闻:若闻到 “烧焦味”,立即停车检查(可能是皮带打滑、线束短路,或发动机过热);
问:与前班司机交接,了解设备是否有 “水温异常前科”,提前排查隐患。
   装载机水温过高,看似小事,实则关乎发动机寿命和作业安全。掌握以上 “急救 + 排查 + 预防” 技巧,不仅能省下巨额维修费用,还能让设备 “超长待机”。若您在实操中遇到疑难问题,欢迎随时咨询山东莱工全国 300 + 服务网点,专业售后团队将为你保驾护航!.
GMT+8, 2026-9-16 14:51 , Processed in 0.107216 second(s), 28 queries .
