请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 388|回复: 1
装载机维修常见得五大问题
4万
发表于 2026-4-7 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
整机工作正常,油温高,输出动力不足且变速油液中有铝沫。
出现故障的原因:
回油滤清器堵塞,机械油散热器堵塞,回油管路不畅,轴承损坏,变矩器   三轮磨损。
排除方法:
清洗滤芯或更换滤芯,更换散热器,清洗并疏通各油路,更换轴承,更换三轮并调整间隙。
02
低速或高速脱挡怎么回事?
出现故障的原因:
操纵部分间隙过大或拉杆调整不当,滑套与高低速齿轮磨损,啮合量太少,高低速成齿轮衬套与输出轴间隙过大,拨叉变形或拨叉轴定位弹簧断裂。
排除方法:
调整各相关拉杆间隙,更换损坏滑套与齿轮,更换齿轮衬套并调整间隙,更换或修理拨叉,更换弹簧。
03
装载机在正常行驶中,突然无转向,同时方向盘可轻松转动。
出现故障的原因:
转向缸活塞脱落或者转向管柱与转向器连接套断裂或损坏。
排除方法:
更换转向缸。
04
行驶中制动踏板踏到底,制动突然失灵,什么原因呢?
出现故障的原因:
加力器总泵密封圈损坏或顶翻,加力器总泵内无制动液,无制动气压,制动管路严重破裂或管路接头脱节。
排除方法:
更换抽损坏密封件,加足制动液达到标准值,排净油路中空气,更换损坏制动管路。
05
变速箱空挡或挂挡后,变速压力均低整机行走无力?
出现故障的原因:
变速箱内传动油量不够,变速箱油底壳滤网堵塞,行走泵损坏、容积效率低,减压阀或进口压力阀调整压力不当,行走泵吸油管老化或拆弯严重。
排除方法:
加足变速箱内液压油加至怠速时油标中位,更换行走泵,更换或清洗滤网,重新调整压力达到所规定范围内,更换油管。
维修入门
发表于 2026-5-17 10:54:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 20:39 , Processed in 0.100656 second(s), 28 queries .
