请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 149|回复: 0
装载机常见故障及维修小常识
2739
4万
发表于 2026-4-7 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么在1档换2档或2档换1档的过程中,会突然产生紧急刹车现象?
如果变速操纵阀的操纵杆系部件(变速拉杆等)松动或调整不当,在换挡时压力油同时进入1档和2档(即2档油未断),致使1档与2档发生干涉现象,装载机在此种情况下就走不动而产生刹车。
2、装载机铲车新维修的变速箱,各档压力正常、无异响,但只有倒档,无一、二档的原因?
新修竣工的变速箱出现这种故障,多为倒档离合器不分离,原因是倒档离合器摩擦片装多或装错。应检查倒档离合器摩擦片的片数或装配位置、顺序。这种故障也可能出现在1档,处理方法与倒档相同。
3、装载机铲车驱动桥主减速器为什么会出现打齿现象?
出现打齿现象除螺旋伞齿啮合副本身质量及调整间隙不当外,不正确操作是主要原因。正常情况下,装载机在作业时前后桥同时驱动。如果超载,后桥离地,全部负荷由前桥承受,则前桥的主减速器容易损坏。如果铲斗切入角过大,动臂放的过低,容易产生作业时前桥离地,全部负荷由后桥承受,此时容易产生后桥主减速器损坏。主减速器损坏,多表现为断齿而发生异响。
4.装载机铲车装载机行走时,出现时走时不走,即冷车走、热车不走,为什么?
(1)工作油清洁度差,污物被吸在滤网周围而逐渐堵塞滤网,停车时污物又分散。
(2)变速泵磨损,冷车时油稠,内漏量小,能满足各档需要,而热车时油稀,内漏量大,供油不足无法满足各档需要,导致不能正常行走。(3)变速泵吸油胶管因内层老化而起泡,热车时胶管被吸扁、堵塞,导致供油不足,冷车时吸油管路又恢复正常。
5.装载机铲车变速箱压力正常,Ⅰ档和倒档都不能行走,只有Ⅱ档可以正常行驶,为什么?
造成这种故障的原因,是变速箱里的Ⅰ档﹑倒档连接盘扭断或连接螺栓断裂等,导致动力不能传递,故而Ⅰ档和倒档都不能行走;而Ⅱ档直接和太阳轮内花键连接,动力可直接输出,所以Ⅱ档可以行驶。
GMT+8, 2026-10-6 11:00 , Processed in 0.080097 second(s), 26 queries .
