查看: 226|回复: 0
Windows系统备份恢复还原工具 免费小工具大作用 Snapshot
34
等待验证会员
发表于 2026-4-6 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、工具简介:Drive SnapShot(常简称 Snapshot)—— 德国 Tom Ehlert 开发的Windows 热备份 / 系统还原专业工具,绿色单文件、支持热备份、压缩强、可挂载镜像,适合系统分区 / 全盘备份还原。
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
三、核心信息:
1.  基本概况
全称:Drive SnapShot
授权:单文件绿色、无需安装、不写注册表
支持:Windows 7/8/10/11、Server 2008–2025、WinPE;32/64 位通用(提供 snapshot.exe、snapshot64.exe)
核心格式:.sna 镜像文件,高压缩、可挂载为虚拟盘、单文件提取 / 恢复
2.  核心优势(区别于系统还原 / 其他工具)
热备份(VSS 卷影):Windows 运行中直接备份系统盘,不关机、不中断工作、数据一致
体积极小:主程序仅~2MB,备份镜像压缩率高、速度快
完整还原:系统崩溃 / 中毒后,几分钟恢复到备份时的完整状态(含系统、程序、数据、引导)
灵活还原:全盘 / 分区还原、单文件 / 文件夹提取、差异 / 增量备份、异机还原
3.  此版本是由rzp428大佬制作的最新版本。
四、使用说明:
1.  备份分区:
1.1  完整备份:[选择目标分区]→[选择映像路径】→【备 份(B)】
1.2  差异备份:【选择目标分区】→【选择映像路径】→【选择哈希文件】→【备 份(B)】
2.  还原分区:[选择目标分区】→[选择映像文件]→[还 原(B)]
3. 在WinPE下备份分区,可以实现大分区恢复到小分区。
五、关键注意事项:(避坑)
1.  备份位置:绝对不要备份到 C 盘(系统盘),必须存到外接硬盘、非系统分区、网络共享,防止硬盘损坏丢失
1.  WinPE 还原强制:Windows 运行中无法覆盖自身系统分区,系统盘还原必须在 WinPE 下操作
2.  引导修复:还原后若无法启动,文档里有系统引导修复工具,或在 Snapshot 界面的高级选项里勾选修复系统引导,修复引导记录
3.  空间预留:备份前确保目标盘有 **≥系统盘已用空间 **(高压缩可省 50%+)
4.  定期验证:备份后用Check 功能校验镜像,避免备份损坏无法还原
六、常见问题:(FAQ)
Q:备份时提示 “VSS 错误”?
A:以管理员身份运行 Snapshot;重启 “Volume Shadow Copy” 服务;关闭第三方杀毒 / 安全软件
Q:还原后系统无法启动?
A:PE 还原时未勾选Fix MBR/BCD;重新进入 PE,用 Snapshot 修复引导
Q:可以异机还原吗?
A:可以,还原后可能需重装驱动;Snapshot 支持硬件抽象层适配
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.087487 second(s), 26 queries .
