请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 216|回复: 0
安卓版去广告拦截神器 Adguard高级付费订阅版和安卓Magisk模块版
等待验证会员
发表于 2026-4-6 13:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安卓版广告拦截神器 Adguard Premium 布。Adguard Premium 为您提供了可靠且易于管理的保护,无需您的参与即可立即过滤正在加载的网页。 Adguard Premium 会删除所有烦人的广告,阻止加载危险的网站,并且不允许任何人跟踪您在 Internet 上的活动。
- 高级激活
- 禁用更新
关闭日志 - 删除
多余内容- 发布版本图标
Adguard安卓版(适合没有ROOT手机的用户)
AdGuard-Premium-v4.14.51
Adguard-Home-For-Magisk-Mod模块版(适合ROOT手机用户 更强大。使用Magisk直接刷入即可 后台地址 127.0.0.1:3000 默认账号密码root admin)
下载地址:
https://pan.quark.cn/s/15390ab36f0a
模块版相比于其他的方案有哪些优点?
相比于私人DNS有哪些优点?
  • 私人dns需要不断的向服务器进行访问,一旦服务器超负荷或过载以及服务器连不上的话就会导致断网
  • 由于私人dns需要向服务器进行访问,所以存在很大的网络延迟问题(因为需要向服务器请求过滤以后再返回到你的设备上)
  • 私人DNS由于数据都交由服务器处理,存在的数据泄露的隐患(因为私人DNS的置信度不高)
  • 数据都在本地处理,隐私保障性更高
相比于Hosts有哪些优点?
  • 数据都是加密传输,并且经过Doh
  • 防止DNS劫持,防止网页被劫持的风险
  • 不容易被检测,原因同第一点
  • 不需要刷入元模块,隐藏性更好
相比于李跳跳等无障碍跳过软件有哪些优点?
  • 不用担心会掉后台,不用担心杀后台会导致无障碍失效等问题
  • 不会因为无障碍而导致手机掉帧卡顿,因为无障碍跳过软件是实时扫描页面元素
  • 轻量化运行不用担心耗电过快的问题
  • 模块不存在应用包名被检测的问题
相比于Lsposed模块去广告有哪些优点?
  • 不容易被检测到,因为Lsposed去广告插件需要Hook函数注入应用
  • 本模块虽屏蔽精度不高,相比于此类插件屏蔽的广啊(因为此类模块只能屏蔽一个或十几个应用)
  • 无需担心应用检测包名的问题
相比于VPN代理去广告有哪些优点?
  • 无需担心应用检测到开启VPN代理
  • 不用担心会掉后台的问题
  • 无需担心应用检测包名的问题
安卓Magisk模块版 教程,不看的话出事别到处找我问题
  • 一定要关闭或卸载其他广告拦截模块、无障碍跳过软件、VPN代理去广告、浏览器自带广告拦截等等
  • 遇到广告拦截不掉的话清除该应用的全部数据后重试
  • 如果你使用的是Magisk框架,那么点击模块旁边的操作按钮就可以进入Web UI管理器
  • 如果你有自己修改代理模块配置文件的癖好请不要用本模块,谢谢
  • 代理软件教程:使用Chash Meta导致无法正常过滤的,可以去Chash Meta设置-网络中关闭系统代理
  • 代理模块教程:订阅链接只能填一个且在/data/adb/agh/scripts/config.prop中填入你的机场订阅保存重启即可自动兼容代理模块,剩下的交给模块自行处理就行
GMT+8, 2026-9-16 08:22 , Processed in 0.125884 second(s), 24 queries .
