请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 410|回复: 3
大屏液晶电视PFC电路故障特点及检修技巧
4万
发表于 2026-4-5 20:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视PFC(功率因素校正)电路,为主电源提供+380V电压,如果该电压不正常,整机无法工作。
常见故障为:
①三无
②开机即掉电关机
③电源指示灯闪烁或间歇性启动
④副电源待机电压(+5V)正常,但主电源无+12V、+24V输出。
现以海信大屏电视PFC电路为例分析
如图示
2e208a85f20a541724c69ebfa0901704.jpg 一、安全与外观检查
①拔掉电源插头拆外壳,注意螺丝归类,记住不同部位螺丝特点,以免修好装机时搞错,短脚螺丝用了长脚螺丝损伤排线等造成二次故障(生手常犯)。
②小心取下外壳后,给大滤波电容放电。
严禁直接短接大滤波电容两脚,可采用大功率电阻、灯具、烙铁等放电,安全可靠。
③外观检查电源板
a、检查电容尤其是两个大滤波电容C824、C822是否鼓包、漏液、断脚。
b、是否有电阻烧烤发黑、开裂痕迹(如电流检测电阻R820、R821等)。
c、整流桥、开关管(包括主电源开关管)、电源芯片是否有异样(如缺角、开裂、鼓小包等)。
d、观察电源板背面是否有大功率元件脚虚焊、脱焊现象,如开关管、高频变压器、大滤波电容、整流桥以及储能电感、分流电感等。
e、观察电路板是否有铜箔起皮、开裂、烧断现象。
f、观察元件脚之间、铜箔之间是否有打火痕迹。
根据以上外观检查,可掌握维修一手信息,根据这些信息,维修时可事半功倍。
二、运用电阻法在路筛查故障元件
当进行了外观检查之后,再运用电阻法对怀疑元件筛查:
①运用二极管档筛查所怀疑的晶体管元器件。
如场效应开关管(V811、V810)、PFC续流管VD812、分流管VD811等,测量时,对元器件每两脚之间正反各测一次,如若蜂鸣器均报警,则怀疑其损坏,拆下重测。
②运用二极管档测PFC电源芯片N830供电端⑧脚到地阻值,以及⑦脚对地阻值,看蜂鸣器是否报警或阻值是否偏离正常值。据此可粗判该芯片好坏。
如图示
23f806862abbdb788cd00026f97e1c2e.jpg ③运用合适的电阻档在路检测怀疑电阻是否变值或开路。
PFC芯片N830供电限流电阻:R828
如电流检测电阻:
R820、R82
PFC输出电压取样电阻:
R823、R824、R825、R831以及R826
PFC开关管驱动阻尼电阻:
V810驱动:R819、R818
V811驱动:R812、R813
当运用此法,碰到怀疑元件变值或开路时,再拆下该元件进一步判断好坏。
如图示
eaec0023e9d7035c5148348143951f9e.jpg 三、运用电压法判断故障部位
当运用电阻法筛查损坏元器件后,再更换损坏元件,然后运用电压法进一步判断故障部位。
运用该法时,要注意安全,最好有维修用的隔离变压值以及维修开关,或在保险处串入白炽灯泡!!
注意单手操作!!!
通电先测PFC电压是否为+380V,若
1、为+300V电压,说明PFC不工作不升压。
a、则测PFC管理芯片供电端8脚电压是否正常。
正常仍为十18V左右,如电压不正常,查开关机电路及副电源电路。因为该电压由副电源产生并受控于开关机电路。
b、如8脚供电正常,则查芯片开关管驱动信号输出⑦脚波形。注意电压是测不了的。
c、测PFC电源芯片N830其余各脚电压,主要是电流反馈引脚4脚,电压反馈引脚①脚,看是否是它异常引起保护电路动作,芯片不工作。
2、PFC电压不稳或偏低(小于380V大于300V)
α:检查两个大滤波电容C824、C822容量是否不足(失容)。
b、PFC输出电压取样电阻R823、R824、R825、R831、R826是否变值、开路
c、检查储能电感L811是否匝间短路(不好测可采用代换法)
3、PFC电压低于+300V或波动非常大
a、排查市电及输入端整流滤波是否正常
b、PFC电路还存在严重短路故障
c、后级有严重短路故障
然后关机,将大滤波电容放电,再逐一排查。
每天分享电子知识及维修技巧,仅供参考,多谢支持!
新手
发表于 2026-4-7 08:30:06 | 显示全部楼层
好方法,好技术
新手
发表于 2026-5-28 09:01:59 | 显示全部楼层
好方法,好技术
34
发表于 2026-5-28 11:33:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 08:03 , Processed in 0.124943 second(s), 27 queries .
