请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 488|回复: 4
飞利浦223V5L显示器拖影 反应慢
132
发表于 2026-4-4 21:11:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号
故障现象
屏边板
Y模块
分别测量各点电压,发现左边第4个点为VGL负压,一般VGL和VGH是并排走的,测第5点没有电压,将第5点飞线至VDDG点,即VGH点
试机正常
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-4 23:57:33 | 显示全部楼层
9
发表于 2026-4-7 10:03:47 | 显示全部楼层
分析到位,技术了得
34
发表于 2026-4-7 11:51:55 | 显示全部楼层
好手段  老款的给大家留了口吃的
16
入门维修师
发表于 2026-4-11 08:53:53 | 显示全部楼层
高
GMT+8, 2026-10-6 11:42 , Processed in 0.105448 second(s), 31 queries .
