请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 189|回复: 0
精选20条激光切割机常见故障及解决方案
4万
发表于 2026-4-1 16:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 切割效果不好或切不穿?
功率设置偏小,电位器拧小,光偏,镜片脏,聚焦镜片装反,焦距,激光电源,激光管功率衰减,水温过高,电压不稳等根据实际情况确定,由简如深。
2 连接不上设备?
是否安装板卡驱动,USB线或网线是否插好,USB线或网线坏,转接板坏,板卡等
3 开机回原点往反方向运动?
原点开关坏
4 切割图形变形和切割重叠?
同步轮螺丝松,电机线断,电机坏,驱动器,电压等
5 设备启动不了和开机室内空开就跳闸?
急停是否弹起,外部电路是否接通,设备内部空开是否合上,是否开机听到啪的一下声音如有请检查主接触器和控制变压器等;水保护漏水导致激光电源进水短路(如JGHY12570水保护位置安装在侧面,它的下面刚好是激光电源),107水泵短路,室内空开使用过小等
6 高压线打火?
这个问题确实很头疼的,我建议是在高压线的外面套上高压绝缘套管
7 图形尺寸偏大或偏小?
输出图形尺寸是否一样,Z轴高度位置变化,校正文件等
8 打出来的图像中间和周围的颜色不一样?
调整调焦系数,调整W轴焦点等
9 在打标过程中有打坏的现象和光斑变粗?
动态,DA板等
10 打标图形位置偏移?
振镜头X轴或Y轴位置偏移,找到中心点根据实际偏移方向调整XY轴位置
11 开机振镜头XY轴乱摆和动态电机异响乱摆?
更换开关电源
12 不出光?
冷水机回水是否正常,W轴位置是否变化,DC48V32A激光电源是否正常,激光管等
13 开机显示面板无显示?
5V12V24V开关电源是否正常,显示面板等
14 开机不回原点显示面板失灵?
更换脱机卡
15 Z轴不送料或运动无力?
Z轴送料电机问题,驱动器问题,轴承,异物卡死等
16 玻璃管不出光?
玻璃管的出光控制主要有激光管,激光电源,水循环系统及出光信号,出光信号又包括板卡给出的PWM出光信号,水保护信号,门开关信号等。所以激光管不出光主要从激光管激光电源水循环系统及出光信号几个方面着手,一般首先观直接察激光电源是否正常通电,激光管内管外管是否有异样,水循环系统是否正常,若不正常常则作相应的更换或调整。在以上几个方面正常的情况下则应考虑出光信号问题,一般首先用短接信号(短接激光电源电流5v和AIN 短接水保护P和GND 用无锁开关控制L和GND)的方法来测试激光管和激光电源。若此法能正常出光则说明激光管激光电源无故障,是水保护开关,继电器,门开关,板卡pwm信号等的信号问题,依次排除即可。若此法不出光是激光管或者激光电源的问题,在不好判断的情况下用更换法可以解决。
17 射频激光管不出光?
在水路通畅激光电源正常启动的情况下首先测激光电源直流48v是否正常;激光管25针插件的 4脚和13脚的导通情况能导通表明水保护信号正常,不能导通检查水保护;测7脚和20脚的电压情况不按预调或者开始时直流电压在4到5V左右,按预调或开始在1到3v左右为正常信号(低电平导通)。若水、电源和这两个信号都正常一般可以判断是激光管故障。若信号不正常则说明是板卡问题或者是电路问题。
18 射频激光管更换后显示激光管连接错误?
在接插件(内部线无脱焊短路),电源线(左正右负负极与地线同接),水路连接正常重新启动冷水机和设备后仍无法正常连接的一般是二十五针接插件的连接电路板的问题坏掉或者不兼容如加密管和非加密管的该电路板不兼容
19 切割机切割错位?(切重或者共线图形切后距离过大) "
1.)送料切割错位一是送料轴的步距步距=实测长度*原始步距 /真实长度(设定的送料长度)二是检查送料轴的同步带锁紧轮与电机同步带锁紧轮是否松动三是滚网松动与送料轴之间有相对滑动还有看是否有卡布现象
2.)未送料切割错位一是大车电机或者光轴同步轮松动二是丢步现象丢步可能是加工速度空程速度或者加速度设置过大可能是大车电机线接触不良可能是驱懂器电流过小可能是驱动器坏或者电机坏一般电机坏而丢步的现象较少
20 送料机长送料?
送料机长送料一般是光电开关坏或者光电开关的光感灵敏度不对送料机光电开关的光感灵敏度可调在接长闭的情况下上下两个开关同时通光时送料机开始工作当光灵敏度过于灵敏时即使有切割材料遮挡也会感应为通光所以会长送料此时要调节光电开关接线处的灵敏度调节旋钮调节到有材料遮挡时光电开关的指示灯亮即可。.
GMT+8, 2026-9-15 02:19 , Processed in 0.089310 second(s), 28 queries .
