请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 242|回复: 0
送你一篇普通钻床常见故障解决攻略,希望我们友谊的小船可以乘风
2739
4万
发表于 2026-4-1 15:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通钻床常见故障解决攻略
主轴和外面有漏油现象
故障现象:漏油
主要原因:油箱内的油充填过多,从轴承座的上面漏出
解决办法:注油时,不要使油标超过油标中心的标记
壳体丝杠处漏油
故障现象:漏油
主要原因:油箱中注油过多,多余的油从丝杠上的轴承处泄漏出来
解决办法:按油标上的标注量进行注油,不应超过中心标记
按启动按钮主电机不转动
故障现象:主电机不转动
主要原因:
1.总电源开关没打开
2.启动按钮接触不好
3.接触器不吸合
4.主电机接线盒及电器盘内的按线处接触不好或接头脱落
解决办法:
1.打开电源开关
2.检查启动按钮接头
3.检查电气柜中接触器的各接点,检查电机相联的接线处
操纵手柄变速主轴无回转运动
故障现象:变速主轴无回转运动
主要原因:
1.变速油泵是单向油泵
2.
电机旋转不对
3.
油泵不吸油就不能带动拨叉上下压摩擦片
解决办法:换接主电机电源线中任意两根导线的位置
钻床锁不紧常见故障解决攻略
主轴箱夹不紧
故障现象:主轴箱夹不紧
主要原因:
1.主轴箱与摇臂结合55°导轨面配合间隙大
2
.主轴箱夹紧块位置不对
3
.夹紧油缸与制动架结合处泄油或油管处漏油
4
.菱形块过盈量不够,不能使之立起而自锁
解决办法:
1.调整螺钉,使之配合的55°导轨面不应大于0。04mm
2.
在松开状态下,松开螺钉调整夹紧块到适合位置再紧固螺钉
按主轴箱松开按钮后,移动主轴箱时较沉或者移不动
故障现象:移动主轴箱时较沉或者移不动
主要原因:
1.螺钉松开,当移动主轴箱时夹紧块也跟着移动,使夹紧块与导轨面间隙减少,影响主轴箱移动
2.移动主轴箱时感到沉,可检查压板上的滚动轴承是否损坏
解决办法:1.检查夹紧块上的螺钉是否松动
2.换压板上的滚动轴承
立柱夹不紧
立柱夹不紧
主要原因:
1.弹簧板上的螺钉调得太多,使立柱抬得太多
2
.菱形块夹紧机构不能使内外柱结合的锥面压紧
解决办法:
1.重新调整弹簧板上的螺钉,但要保证摇臂松开时作用力,再调整柱顶上的螺母使其夹紧力达到1568N,再用螺钉锁紧螺母
2
.如果立柱松开时较轻,要调整螺母,减少杠杆与壳体间的间隙,再将其上面的螺母中螺钉紧固
3
.调整液压系统中的压油,保证在245-291×104Pa或更换油池中的机油
摇臂夹不紧
故障现象:摇臂夹不紧
主要原因:
1.调整不适当,摇臂在夹紧状态时与外柱配合处有间隙
2.
限位开关安装距活塞杆较近,活塞杆还没到夹紧位置就已碰到开关,使液压电机停止供油.
解决办法:
1.拆下侧盖,松开锁紧螺母或再调整螺钉,保证摇臂在夹紧时0.04mm塞尺不能塞入,又要保证菱形块能立起并自锁
2.
在夹紧状态下,调整限位开关的位置,使限位开关的常闭触点断开,又要使菱形块处于夹紧位置,菱形块部分要参照主轴箱夹紧机构。
青岛青机机电设备有限公司
地址:青岛高新技术产业开发区
锦荣路123号
-----------------感谢关注
GMT+8, 2026-10-6 11:32 , Processed in 0.094676 second(s), 29 queries .
