请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 204|回复: 0
学习单元3 Z3040 摇臂钻床电气控制电路维修
4万
发表于 2026-4-1 15:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习目标
1. 熟悉 Z3040 摇臂钻床电气控制电路的原理图读图分析
2. 掌握 Z3040 摇臂钻床常见故障的分析方法以及维修技能
知识要求
    钻床是一种孔加工机床。可用来钻孔、扩孔、较孔、攻丝及修刮端面等多种形式的加工。钻床按用途和结构可分为立式钻床、台式钻床、多轴钻床、摇臂钻床及其他专用钻床等。在各类钻床中,摇臂钻床操作方便、灵活,适用范围广,具有典型性,特别适用于单件或批量生产中带有多孔大型零件的孔加工,是一般机械加工车间常见的机床。
一、Z3040 摇臂钻床的结构和控制要求
1. 主要结构
    摇臂钻床主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱及工作台等部分组成,如图1一66所示。
图1一66   摇臂钻床的外形图
    内立柱固定在底座的一端,在它的外面套有外立柱,外立柱可绕内立柱回转360°。摇臂的一端为套筒,它套装在外立柱上,并借助丝杆的正、反转,可沿着外立柱作上下移动。由于丝杆与外立柱连成一体,而升降螺母固定在摇臂上,所以摇臂不能绕外立柱转动,只能与外立柱一起绕内立柱回转。主轴箱是一个复合部件.它由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等部分组成。主轴箱安装在摇臂的水平导轨上,可以通过手轮操作,使其在水平导轨上沿摇臂移动。当进行加工时,由特殊的夹紧装置将主轴箱紧固在摇臂轨导上,外立柱紧固在内立柱上,摇臂紧固在外立柱上,然后进行钻削加工。钻削加工时,钻头一面旋转进行切削,同时进行纵向进给。摇臂钻床的主运动为主轴的旋转运动;进给运动为主轴的纵向进给。辅助运动有:摇臂沿外立柱垂直移动,主轴箱沿摇臂长度方向的移动,摇臂与外立柱一起绕内立柱的回转运动。
2. 电气传动特点及控制要求
    根据摇臂钻床结构及运动情况,对其电气传动和控制情况提出如下要求:
    (1)摇臂钻床运动部件较多,为简化传动装置,采用多台电动机驱动。通常设有主轴电动机、摇臂升降电动机、立柱夹紧、放松电动机及冷却泵电动机。
    (2)摇臂钻床为适应多种形式的加工,要求主轴及进给有较大的调速范围。主轴一般速度下的钻削加工常为恒功率负载;而低速时主要用于扩孔、饺孔、攻丝等加工,这时则为恒转矩负载。
    (3)摇臂钻床的主运动与进给运动皆为主轴运动,为此这两个运动由一台主轴电动机驱动,分别经主轴与传动机构实现主轴旋转和进给。所以主轴变速机构与进给变速机构均装在主轴箱内。
    (4)为加工螺纹,主轴要求正、反转。摇臂钻床主轴正、反转一般由机械方法获得,这样主轴电动机只需单方向旋转。
二、Z3040摇臂钻床电路分析
1. 主电路
Z3040摇臂钻床主电路如图 1一67所示。
图1一67  Z3040摇臂钻床主电路图
    M1为主轴电动机,M2为摇臂升降电动机,M3为液压泵电动机,M4为冷却泵电动机。
    M1为单方向旋转,由KM1控制,主轴的正、反转则由机床液压系统操纵机构配合正、反转摩擦离合器实现的,并由热继电器KH1作电动机长期过载保护。
    M2由接触器KM2和KM3控制实现正、反转。控制电路保证在操纵摇臂升降时,首先使液压泵电动机启动旋转,供出压力油,经液压系统将摇臂松开,然后才使电动机M2启动,拖动摇臂上升或下降。当移动到位后,控制电路又保证M2先停下,再自动通过液压系统将摇臂夹紧,最后液压泵电动机才停下。M2为短时工作,不用设长期过载保护。
    M3由KM4、KM5实现正、反转控制,并由热继电器KH2作长期过载保护。
    M4电动机容量小,仅0.125kw,由开关SA1控制。
2. 控制电路
Z3040 摇臂钻床控制电路如图1一68所示
图1一68 Z3040摇臂钻床控制电路图
    由按钮SB1、SB2与KM1 构成主轴电动机M1的单向启动与停止电路。M1启动后,指示灯HL3点亮表示主轴电动机在旋转。
    由摇臂上升按钮SB3、下降按钮SB4及正、反转接触器KM2、KM3组成具有双重互锁的电动机正、反转点动控制电路。由于摇臂的升降控制需与夹紧机构液压系统紧密配合,所以与液压泵电动机的控制有密切关系。下面以摇臂的上升为例,分析摇臂升降的控制。
    按下上升点动按钮SB3,时间继电器KT线圈通电,触点KT(1-20)、KT(13-14)立即闭合,使电磁铁YV、KM4线圈同时通电,液压泵电动机 M3正向启动旋转,驱动液压泵送出正向压力油,并经二位六通阀进人松开油腔,推动活塞和菱形块,将摇臂松开。同时,活塞杆通过弹簧片压上行程开关SQ2,发出摇臂松开信号,即触点SQ2(6-7)闭合,SQ2(6-13) 断开, KM2通电,KM4断电。于是电动机M3停止旋转,油泵停止供油,摇臀维持松开状态,同时M2启动旋转。带动摇臂上升。所以,SQ2是用来反映摇臂是否松开并发出松开信号的电气元件。如果SQ2没有动作,表示摇臂没有松开,KM2、KM3就不能吸合,摇臂就不能升降。
    当摇臂上升到所需位置时,松开SB3,KM2和KT 断电,M2电动机停止旋转,摇臂停止上升。但由于触点KT(17-18) 经1~3s延时闭合,触点KT (1-20)经同样延时断开,所以KT线圈断电经1~3s 延时后,KM5通电,YV 断电。此时M3反向启动,驱动液压泵,送出反向压力油,经二位六通阀进入摇臂夹紧油腔,向反方向推动活塞和菱形块,将摇臂夹紧。同时,活塞杆通过弹簧片压下行程开关SQ3使触点SQ3(1-17) 断开,使KM5断电,油泵电动机M3停止转动摇臂夹紧完成。所以,SQ3为摇臂夹紧信号开关。
    时间继电器KT是为保证夹紧动作在摇臂升降电动机停止运转后进行夹紧而设的。KT延时长短根据摇臂升降电动机切断电源到停止的惯性大小来调整,应保证摇臂停止运动后才夹紧。
    摇臂升降的极限由行程开关SQ1来实现。SQ1有两对常闭触点,当摇臂上升或下降到极限位置时相应触点动作、切断对应上升或下降接触器KM2与KM3,使M2停止转动,摇臂停止移动、实现极限保护。SQ1开关两对触点平时应调整在同时接通位置· 一旦动作时、应使一对触点断开,另外一对触点仍保持闭合。
    摇臂自动夹紧程度由行程开关SQ3 控制。如果夹紧机构液压系统出现故障不能夹紧,那么触点SQ3(1一17) 断不开,或者SQ3开关安装调整不当,摇臂夹紧后仍不能压下SQ3。这时都会使电动机M3处于长期过载状态,易将电动机烧坏,为此M3采用热继电器KH2作过载保护。
    主轴箱和立柱松开与夹紧的控制:主轴箱和立柱的夹紧与松开是同时进行的。当按下松开按钮SB5。KM4通电,M3电动机正转,驱动液压泵,送出正向压力油,这时YV处于断电状态,压力油经二位六通阀,进人主轴箱松开油腔与立柱松开油腔,推动活塞和菱形块,使主轴箱和立柱实现松开。在松开的同时,通过行程开关SQ4控制指示灯发出信号,当主轴箱与立柱松开,开关SQ4不受压,触点SQ4(101一102)闭合。指示灯HL1亮,表示确已松开,可操作主轴箱与立柱移动。当夹紧时,将SQ4触点(101-103)闭合,指示灯HL2亮,可进行钻削加工。
    机床安装后,接通电源,可利用主轴箱和立柱的夹紧、松开来检查电源相序是否正确。相序正确时,按立柱夹紧或松开按钮,夹紧与松开动作正确;如相序接反,则动作正好相反,此时应对调电源的任意两根相线,以改正相序。
技能要求
Z3040摇臂钻床电气故障排除
一、操作要求
1. 分析电路工作原理。
    根据知识要求中所讲述的 Z3040 摇臂钻床的电气控制原理,充分理解该机床的工作原理及控制要求。Z3040 摇臂钻床电气回路由主电路、控制电路和照明电路组成。主电路控制4台电动机,其中主轴电动机为单向旋转,由KM1主触点控制;小容量的冷却泵电机由SA1开关控制;摇臂电动机和液压泵电动机需要正反转控制,分别由KM2、KM3和 KM4、KM5主触点控制;主轴电动机和液压泵电动机均具有热继电器作长期过载保护。控制回路主要是由按钮控制各接触器线圈的工作状态;使用时间继电器来保证摇臂运动停止后才进行夹紧动作;使用各限位开关来反映夹紧、放松、上、下限位等状态。照明电路提供机床照明和相应状态指示灯,包含照明变压器、照明灯和指示灯,其中照明灯由SA2开关控制。
2. 根据故障现象分析可能出现该故障的原因。
    摇臂钻床电气控制的特点是摇臂的控制,它是机、电、液的联合控制。根据电气原理分析,M1为主轴电动机,M2为摇管升降电动机,M3为液压泵电动机,M4为冷却泵电动机。主电路故障主要表现在 M1、M2、M4 缺相,M3主要表现为易过载、停止运转等故障。控制电路故障主要表现为摇臂不能上升或下降,摇臂升降后,夹不紧。
3. 使用万用表测量控制线路,查找故障的实际位置。
4. 更换损坏的器件和排除线路的各类故障使电路正常工作。
5. 原电路的安装和接线工艺不能降低要求。
二、操作准备
    按表1—18  准备排除 Z3040 摇臂钻床故障所需的设备和工具。
序号名称规格型号数量备注
1Z3040摇臂钻床控制柜
1个
2三相笼形异步电动机
1套
3万用表
1只
4旋具
1套
5低压验电器
1支
6导线
若干
表1—18   排除Z3040摇臂钻床故障所需的设备和工具清单
三、操作步骤
1. 通电前检查。
    通电前先检查控制柜中是否有接线松动的现象,检查外部机械,确保即使在通电后有异常动作也不会伤及操作人员。在保证人员安全的情况下,对控制柜通电。
2. 观察故障现象,分析故障原因并找出故障位置。
    由表1—19所列故障现象及对应的故障原因,按故障排除步骤找到故障点并加以排除。
序号故障现象故障分析排除步骤注意事项
1  摇臂不能
上升
  1.KT、KM2、KM4和YV线圈控制回路有触点损坏或断线故障1.断开电源                      2.使用万用表电阻RX1挡进行测量    3.按下SB3,测量1号和5号是否导通,若不通,说明SB3按钮触点损坏或导线断线;测量5号和6号线,若不通,说明SQ1常闭触点损坏或导线断线;量 6号线到KT线圈是否短路          4.测量7号与8号、8号与9号、9号到 KM2线圈是否断路                 5.手动使KT时间继电器的衔铁与铁心闭合,测量6号与14号、14号与15号、15号到KM4线圈是否断路             6.测量1号与17号、17号与20号、20号与21号、21号到YV线圈是否断开   7.凡是有断开的点说明该处触点损坏或导线断线,更换器件或导线
  2.放松位置开关SQ2,无动作或位置安装不当1.合上电源开关                    2.按下SB3,KM4和YV线圈吸合,液压泵电动机运转                      3.使用万用表交流电压250V挡测量6号和7号是否有电压,如有电压说明不正常,SQ2触点没有闭合             4.检查SQ2安装位置,并进行调整
  3.液压泵电机相序
接反
1.合上电源开关
2.按下SB3,KM4和YV线圈吸合,液压泵电动机运转                  3.由于相序接反,本应该正转的液压泵电动机实际在反转,使摇臂夹紧,SQ2位置开关压不上,SQ2触点动作,不能使KM2线圈得电                    4.断开电源,掉换液压泵电动机任意两相电源线
2   摇臂不能下降  1.KT、KM3、KM4和YV线圈控制回路有触点损坏或断线故障1.断开电源
2.使用万用表电阻RX1挡进行测量
3.按下SB3,测量1号和5号是否导通,若不通,说明SB3按钮触点损坏或导线断线;测量5号和6号线,若不通,说明SQ1常闭触点损坏或导线断线;测量6号线到KT线圈是否短路                4.测量7号与10号、10号与11号、11号到KM3线圈是否断路            5.手动使KT时间继电器的衔铁与铁心闭合,测量6号与14号、14号与15号、15号到KM4线圈是否断路              6.测量1号与17号、17号与20号、20号与21号、21号到YV线圈是否断开   7.凡是有断开的点说明该处触点损坏或导线断线,更换器件或导线
   2.放松位置开关SQ2,无动作或位置安装不当  排除步噪参考“摇臂不能上升"
  3.液压泵电机相序接反  排除步骤参考“摇臂不能上升"
续表
序号故障现象故障分析排除步骤注意事项
3  摇臂升降后不能夹紧   1.KM5线圈控制回路有触点损坏或导线断线1.断开电源                      2.使用万用表电阻RX1挡进行测量    3.测量1号和17号,17号和18号,18号和19号,19号和KM5线圈,16号和KM5线圈,16号和0号              4.凡是有断开的点,说明该处触点损坏或导线断线,更换器件或导线
  2.SQ3位置开关在摇臂松开后未复位1.合上电源                    2.按下SB3或SB4使摇臂上升或下降,然后松开按钮                  3.使用万用表交流电压250V挡测量1号和17号,如果有电压说明不正常,SQ3在摇臂松开后没有复位,触点未闭合,使KM5线圈不能得电            4.拆下SQ3检查触头及连接导线
4   液压泵电动机过载  SQ3位置开关触点不能断开1.断开电源
2.使用万用表电阻RX1挡进行测量SQ3行程开关,动断触点1号、17号是否断开
3.检查SQ3安装位置是否恰当,予以重新调整,在断电状态下,SQ3行程开关应被压下,使动断触点处于断开位置
GMT+8, 2026-9-16 14:06 , Processed in 0.098231 second(s), 28 queries .
