请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 192|回复: 0
维修知识----立式钻床与摇臂钻床的维修
4万
发表于 2026-4-1 15:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1立式钻床加工的孔圆度超差的故障原因及排除方法有哪些?
答:立式钻床加工孔圆度超差的故障原因及排除方法如下:
        (1)主轴轴承间隙过大。若主要是由于磨损而造成,则可由装在轴承上部的螺母来调整。
        (2)主轴弯曲,产生回转径向圆跳动量太大。则应矫正修复或更换主轴。
        (3)主轴套筒与箱体孔配合间隙过大。则应修整主轴套筒,更换箱体孔套,使其配合间隙不得大于0.03mm。
2摇臂钻床维修前必须做好哪些准备工作?需用的工具及量仪有哪些?
答:摇臂钻床维修前,可按摇臂钻床精度标准GB/T4017—97或随机合格证作性能、试切及精度检查,根据精度丧失情况及所存在的问题,决定具体修理项目及验收要求,并做好技术物质准备。摇臂钻床修理需用工具及量仪见下表。
需用工具及仪器
序号
名    称
规 格
数量
用     途
锥度塞规
莫氏5号
测量锥孔接触面积
2
锥度检验棒
莫氏5号
测量锥孔径向跳动
3
角度平板
55°
刮研摇臂导轨面
4
角度平板
55°
刮研主轴箱导轨面
5
堵塞
2
检验主轴套筒
6
调节螺栓螺母
M16
4副
调节外立柱垂直度
7
液压千斤顶
30000N
检验刚度
3Z35摇臂钻床拆前应做哪些检查?
        答:Z35摇臂钻床拆卸前除按机床专业标准进行测量,使修理者了解机床磨损情况外,还需检查外立柱回转时松动间隙。如果松动间隙超过0.08mm,则应在外立柱拆卸后,检查链式滚柱轴承及弹簧钢条的磨损情况,以便决定修复或更换。松动间隙检查方法:将百分表移至外立柱下端表面,用手柄使主轴压向工作台上(如果距离不够,可在工作台上放置垫铁),此时读出百分表上变动的读数值,便是外立柱回转时的松动间隙。在测量时,立柱不应夹紧,而摇臂和主轴箱则处于夹紧状态。
4Z35摇臂钻床主要部件拆卸顺序是什么?
答:摇臂钻床主要部件拆卸顺序如下:
        (1)切断电源,拆下所有电动机及有关电气元件。
        (2)从摇臂右端卸下主轴箱。
        (3)将摇臂支承好或吊稳,卸下升降机构。
        (4)吊出摇臂。
        (5)吊出外立柱。
        (6)从底座上拆下内立柱。
        (7)拆下底座(如在原地修理或不需经表面刨削加工时,可以不必拆离基础)。
老板说了!
您点一个
小编的工资就涨六毛!
来源:END
免责声明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜集编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源或侵权,请跟我们联系协商或删除!文章内容如有偏颇,敬请各位精英指正!
GMT+8, 2026-9-16 11:49 , Processed in 0.102346 second(s), 28 queries .
