请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 170|回复: 0
平面钻床常见故障及排除方法!
2739
4万
发表于 2026-4-1 15:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床常见故障及排除方法
序号
常见故障
可能原因
排除方法
管接头渗油
①接头螺母松动
用扳手拧紧接头螺母
②密封圈损坏
更换同型号的新密封圈
2
液压胶管渗油
胶管磨损
更换胶管
3
液压胶管扣压接头处渗油
扣压接头处松动
更换胶管或扣压新接头
4
站电机噪声大
①电机轴与泵轴同轴度  出现偏差
调整两轴同轴度
②电机连接螺栓或泵连接螺栓松动
拧紧连接螺栓
5
电磁阀噪音大
①阀体与阀芯长期磨损以至间隙加
更换电磁阀
②电磁线圈磁力弱
更换电磁阀线圈
6
系统压力低
①管路中有杂物阻塞管路
清除杂物
②油液粘度大吸油不充分
更新液压油
③溢流阀阀口被杂物垫起,系统泄漏
拆下溢流阀,清除掉杂物,然后重装
7
油泵过热
①轴承损坏油泵过热
更换油泵轴承
②溢流阀持续溢流
调整溢流阀压力,消除溢流状态
8
液压油过热
溢流阀持续溢流
调整溢流阀压力,消除溢流状态
9
动力头不能向下运动
①主轴未回到上位
旋转一下“主轴复位”旋钮使主轴回上位
检查上位开关是否正常
②伺服电机线头松动或断线
重新接线或换线
③伺服电机损坏
更换伺服电机
10
钻头磨损太快
转速或进给速度选择不合适
选择合适的转速或进给速度
11
夹紧缸或锁紧缸不能正常动作
①控制电磁阀线圈损坏
更换线圈
②电磁阀阀芯被杂物卡住
拆下阀芯用煤油清洗,然后重装
③油缸活塞被杂物卡住
拆下油缸,清除杂物,然后重装
④脚踏开关失灵
检修脚踏开关
⑤控制电磁阀线头松动或断线
紧固压线螺钉或重新接线
12
动力头振动,钻头偏摆大
钻头两切削刃不对称或横刃太宽
重新刃磨钻头
13
孔距误差大
①伺服电机轴处胀套联轴器松动
拧紧胀套压紧螺钉,重新调整数控参数
②传动丝杠反向间隙增大
调整两端锁紧螺母,消除反向间隙
③传动丝杠磨损严重致使螺距偏差变大
更换传动丝杠
14
控制柜电源打开后DC24V指示灯不亮
灯泡损坏或线头松脱
更换灯泡或重新连线
熔断器熔丝烧断
换一个同样型号的熔断器
15
接下“自动”按钮程序不运行
①动力头未回上位
旋转一下“主轴复位”旋钮使主轴回上位
②工件未夹紧
踩下脚踏开关夹紧工件
③“紧急停止”按钮被按下
松开“紧急停止”按钮
④工作台未在工作位置,定位销未插入定位孔内
将工作台推到工作位置并插入定位销
⑤定位销处感应开关不亮
重新调整感应开关位置并锁紧,如感应开关损坏则应更换感应开关
⑥变频器报警
解除变频器报警
⑦“自动/手动”旋钮位置不对
将“自动/手动”旋钮旋到“自动”一侧
⑧按钮本身或连接线出现故障
检查按钮或连接线
⑨未回参考点
按一下“回参考点”按钮回参考点至“原点建立”指示灯亮
⑩上位机未向PLC传送程序
将已编好的程序传送到PLC
16
钻孔位置至定位面尺寸偏差大
①相应区位工作原点参数出现偏差
重新调整所在工位原点参数值
②未回参考点
重新回参考点,然后再正常工作
③伺服电机轴处胀紧套联轴器松动
拧紧胀套压紧螺钉,重新调整数控参数
④工件没有靠紧夹紧油缸定位面
将工件靠紧夹紧油缸定位面然后重新夹紧
17
冷却液流量变小
①冷却液容箱内液面低
补充冷却液
②冷却液管路中有杂物阻塞
清除管路中杂物
18
踏下脚踏开关,夹紧油缸无动作
①脚踏开关使灵活线头松动、断开
调整脚踏开关使其正常,重新接上线
②定位销处感应开关部有碎铁屑,开关一直灯亮
清除掉碎铁屑,感应开关头部灯灭
③感应开关头部损坏,一直保持灯亮
更换感应开关
19
变频器报警指示灯亮
变频器报警
变频器报警显示,则按“报警复位”按钮
变频器报警仍显示,则打开控制柜后门,关开电源(QF3)一次
20
"伺服正常”指示灯不亮
伺服放大器报警
打开控制柜后门,如果两个或其中一个放大器的显示屏闪烁则为伺服报警,此时关开电源(QF2)一次
如果报警未解除,则观察报警代码,采取相应措施
灯泡损坏或线头松脱
更换灯泡或重新连线
21
“故障报警”指示灯亮
“伺服正常”指示灯不亮,伺服放大器报警
打开控制柜后门,如果伺服放大器的显示屏闪烁则为伺服报警,此时关开电源(QF2)一次
如果报警未解除,则观察报警代码,根据说明书,采取相应措施
GMT+8, 2026-10-7 14:57 , Processed in 0.088676 second(s), 26 queries .
