请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 498|回复: 1
维修工常用设备——钻床和手电钻
4万
发表于 2026-4-1 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、钻床概述
      钻床是维修工最常用的孔加工机床设备之一。常用的钻床有台式钻床(简称台钻)、立式钻床(简称立钻)、摇臂钻床等三种;此外,随着数控技术的不断发展,数控钻床的应用也越来越广泛。
钻床类、组、系划分见表9-1。
8aa13a0ee22b1a8c1f44cb44cc057e37.jpg 二、台钻
      台式钻床简称台钻,是一种小型钻床,放在台子上使用。一般用来钻削直径为13mm以下的孔,且为手动进给。台钻的主要特点是结构简单、体积小、操作方便灵活,常用作小型零件上钻、扩616mm以下的小孔。台式钻床型号与技术参数见表9-2。
9afa3b8a73b31ba81c9518ac60a3663f.jpg ​图9-1所示就是一台应用广泛的台钻。
c684b20050778a7a9b98d84b34538b15.jpg ​      这种台钻灵活性较大,可适应各种情况钻孔的需要。它的电动机6通过五级V带可使主轴得到五种转速;其头架本体5可在立柱10上上下移动,并可绕立柱中心转移到任何位置,将其调整到适当位置后用手柄7锁紧;9是保险环。如果头架要放低一点,可靠它把保险环放到适当位置,再扳螺丝8把它锁紧,然后略放松手柄7,靠头架自重落到保险环上,再把手柄7扳紧;工作台3也可在立柱上上下移动,并可绕立柱转动到任意位置;11是工作台锁紧手柄,当松开锁紧螺钉2时,工作台在垂直平面内还可左右倾斜45°。
      工件较小时,可放在工作台上钻孔;当工件较大时,可把工作台转开,直接放在钻床底座座1上钻孔。这类钻床的最低转速较高,往往在400r/min以上,不适于孔和铰孔。
三、手电钻
手电钻是一种手提式电动工具,种类和外形很多,图9-2所示是其中两种。
fb0df13dcdb33e52728faf1e5372b9c9.jpg ​在大型夹具和模具装配时,当受工件形状或加工部位限制不能用钻床钻孔时,可使用手电钻加工。
      手电钻的电源电压分单相(220V、36V)和三相(380V)两种。采用单相电压的电钻规格有6、10、13、19、23mm等五种。采用三相电压的电钻规格有13、19、23mm等三种。
      手电钻使用时必须注意以下两点。
(1)使用前,须开机空转1min,检查传动部件是否正常,如有异常,应排除故障后再使用。
(2)钻头必须锋利,钻孔时不宜用力过猛,当孔将钻穿时,应相应减少压力,以防事故发生。
四、立式钻床
(一)主要结构
      立式钻床可钻削直径Φ25~Φ50mm各种孔。这类钻床最大钻孔直径有25mm、35mm、40mm、50mm几种。它一般用来钻削中型工件。其进给可自动,其功率和机构强度都允许采用较高的切削用量,因而可获得较高的劳动生产率及较高的加工精度。另外,其主轴转速与走刀也有较大的变动范围,可适应不同材料的刀具和各种不同需要的钻削,如孔、铰孔、攻丝等。
      图9-3所示是一台应用较为广泛的立式钻床。它由底座7、立柱床身6、主轴变速箱4、电动机8、主轴2、走刀变速箱3和工作台1等主要部件组成。
59e2c9064aec11928e6f6c4eca6191a1.jpg ​      立钻的床身6固定在底座7上,主轴变速箱4就固定在箱形立柱床身6的顶部。走刀变速箱3装在床身6的导轨面上。床身内装有平衡用的链条,绕过滑轮与主轴套筒相连,以平衡主轴的重量。工作台1装在床身导轨的下方,旋转手柄,工作台可沿床身导轨上下移动。在钻削大工件时,工作台还可以全部拆掉,工件直接固定在底座7上。这种钻床的走刀变速箱3也可在床身导轨上移动,以适应特殊工件的需要。不过无论是拆工作台或是移动很重的走刀变速箱都非常麻烦,所以在钻削较大工件时就不适用了。
Z5125型立式钻床的外形如图9-4所示。
e7d65dc66dde61d974325058f8a87942.jpg ​(二)主要技术参数
Z5125型立式钻床的主要技术参数如下。
最大钻削直径               Φ25mm
主轴锥孔                      Morse No3+
主轴最大行程                175mm
进给箱行程                   200mm
主电动机功率               2.8kW 1420r/min
主轴转速(9级)          (97~1360)r/min
主轴进给量(9级)       (0.1~0.81)mm/r
冷却泵电动机功率及流量 0.125kW, 22L/min
(三)Z5125型立式钻床的传动系统
Z5125型立式钻床传动系统如图9-5所示。
cad0ed241c83c2b9be66e85e4e52ee6d.jpg ​1.主运动
电动机经过一对V带轮中114mm及Φ152mm,将运动传给I轴。轴I上的三联滑移齿轮将运动传给Ⅱ轴,使Ⅱ轴获得三种速度。Ⅱ轴三联滑移齿轮将运动传给Ⅲ轴,使Ⅲ轴获得9种速度,轴III是带内花键的空心轴,主轴上部的花键与其相配合,使主轴也有9种不同的转速。主运动传动链的结构式如下。
69fc68c54a249bbfd5546c6f5aa7f182.jpg ​其主轴转速的传动链方程式为
42f0b4e3ce1a4966f6570a95e7f8a14c.jpg ​      根据传动链结构式和方程式,可求出主轴最高和最低转速如下。
94ed711a6b6f5d67aaa42b795ecfae53.jpg ​      因带轮传动不能保证较为精确的传动比,故而主轴实际的转速会比计算的要低一些。
2.进给运动
钻床有手动进给与机动进给两种。手动进给是靠手自动控制的,机动进给是靠钻床进给箱内的传动系统控制的。
主轴经Z27传递给进给箱内的轴IV,轴经空套齿轮将运动传给V轴。轴V为空心轴,轴上三个空套齿轮内装有拉键,通过改变两个拉键与三个空套齿轮键槽的相对位置,可使VI轴得到三种不同的转速。轴VI上有5个固定齿轮,通过改变轴VII上三个空套齿轮键槽与拉键的相对位置,可使轴VII得到9种转速,再经轴VII上钢球安全离合器,使蜗杆(Z1)带动蜗轮(Z47)旋转,最后通过与蜗轮的小齿轮(Z14)将运动传递给主轴组件的齿条,从而使旋转运动变为主轴轴向移动的进给运动。
进给运动传动链的结构式为
0ac909aca9d8d96bc435eb6a2e3babce.jpg ​根据传动链结构式可列出计算进给量时的传动链方程式为
84c4ff2cb32c531c4be3b01a0d4066f1.jpg ​3.辅助进给
(1)进给箱的升降移动。摇动手柄使蜗杆带动蜗轮转动,再通过与蜗轮同轴的齿轮与固定在立柱上的齿条啮合,来带动进给箱升降移动。
(2)工作台升降移动。摇动工作台升降手柄,使Z29的锥齿轮带动Z36的锥齿轮,再通过与Z36的锥齿轮同轴的丝杆旋转,使工作台升降移动。
(四)立式钻床型号、技术参数与联系尺寸
立式钻床型号、技术参数与联系尺寸见表9-3和表9-4。
88db7039f309639ddd51dd821e7b06fa.jpg ​五、摇臂钻床
(一)摇臂钻床的结构和用途
摇臂钻床适用于笨重的大工件或多孔工件上的钻削工作。如图9-6所示。它主要是靠移动钻轴去对准工件上的孔中心来钻孔的。由于主轴变速箱4能在摇臂5上作大范围的移动,而摇臂又能回转360°角,故其钻削范围较大。
ed33656e32c4c6540059b3889f54ac47.jpg ​      当工件不太大时,可压紧在工作台2上加工,如果工作台放不下,可把工作台吊走,再把工件直接放在底座1上加工。根据工件高度的不同,摇臂5可用电动涨闸锁紧在立柱3上,主轴变速箱4也可用电动锁紧装置固定在摇臂5.上。这样在加工时主轴的位置就不会走动,刀具也不会产生震动。
摇臂钻床的主轴转速和走刀量范围很广,适用于钻孔、扩孔、银平面、锪柱坑、锪锥坑、铰孔、镗孔、环切大圆孔和攻丝等各种工作。
以Z3040型摇臂钻床为例说明如下。
Z3040型摇臂钻床是以移动钻床主轴来找正工件的,其操作方便灵活。主要适用于较大型、中型与多孔工件的单件、小批或中等批量的孔加工。其主轴箱有很大的移动范围,其摇臂可绕立柱作360回转,并可作上下运动。
(二)Z3040型摇臂钻床的主要技术参数
2
新手
发表于 2026-4-2 19:03:55 | 显示全部楼层
N年前师傅带手套开摇臂钻床,把大母子钻掉了,可怕。
GMT+8, 2026-9-16 11:52 , Processed in 0.105368 second(s), 28 queries .
