请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 185|回复: 0
关于钻机一般故障维修的小方法
2739
4万
发表于 2026-4-1 15:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
晋州石探
故障维修的方法
#1
1、离合器动力不足产生打滑
摩擦片过度,产生过度的磨损甚至摩擦片碎裂、压紧弹簧失效和断裂豆沙导致离合器打滑的原因。
故障消除方法:拆下旧的摩擦片和弹簧,更换新的。
#2
2、联轴节发热弹性圈磨损过度
故障原因:动力机与离合器在装配时候间隙过大导致同轴度差
故障消除方法:请专业人员进行拆机,提高装配同轴度
#3
3、卷扬机抱闸打滑
a、故障原因:卷扬机的抱闸制带内部面上沾有油污,影响卷扬机的使用,容易生锈
    故障消除方法:清洗抱闸内表面,除去表面污垢
b、故障原因:制带与闸轮间隙调整不当,影响卷扬机的升降
    故障消除方法:适当调整制带与闸轮之间的间隙
晋州石探
4、油泵启动后供油不足或油量不足
a、检查油箱中油液的剩余量,将油液加至油位计线处
b、故障原因:过滤器堵塞
故障消除方法:清洗或更换过滤器,检查故障现象是否消失
c、检查油箱是否堵塞,排查故障
d、故障原因:吸油管接头松脱漏气
故障消除方法:拧紧管接头
5、油泵发热
a、检查是否是油泵磨损,及时修理更换油泵
b、按照使用说明书添加油液,防止因为油的粘度过高或过低导致油泵发热
c、选择合理的油泵,油泵的选择要考虑它的工作压力和环境因素
d、检查油泵的工作压力是否过大,需要在规定的工作压力下使用
6、液压系统油温过高
a、检查是否是因为油箱中剩余的油量太少导致,把油加到油位计线处
b、检查是否是因为油泵损坏导致的液压系统油温过高
c、选择符合要求的工作油泵
d、检查是否是因为油泵的工作压力过高导致的液压系统油温过高,按照使用说明使用
7、液压系统压力不足
a、故障原因:溢流调压阀弹簧疲劳
故障消除方法:调整其限位螺母或更换弹簧
b、故障原因:溢流调压阀阀座锥阀损坏或卡死
故障消除方法:拆下调压阀套筒检查,排除故障
GMT+8, 2026-10-9 15:06 , Processed in 0.091236 second(s), 29 queries .
