请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 189|回复: 0
维修工基础技能——摇臂钻床的操作
4万
发表于 2026-4-1 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇臂钻床的操纵如图9-7所示。
      在开动钻床前,先将电源开关2接通,然后进行操纵,其操纵有以下几个部分。
1.主轴起动操纵
      如图9-8所示。按下按钮9,再将手柄13转至正转或反转位置,则可进行此项操纵。
4ba7743003a3203f4e30ef2cd47be9d7.jpg 2.主轴空档转动操纵
      如图9-8所示,将手柄13转至空档位置,此时主轴就处于其空档位置了,这时就可自由的用手转动主轴了。
3.主轴及进给运动变速操纵
      转动预选旋钮3,使所需要的转速或进给量数值对准上部的箭头,然后按图9-8所示的手柄13向下压至变速位置,待主轴开始旋转时就可松开手柄,这时手柄13则可自动复位,主轴转速和进给量便变换完成。
4.主轴进给操纵
      其形式有手动、机动、微量和定程进给。
      将手柄14向下压至极限位置,再将手柄6向下拉出,便可作机动进给了。将手柄14向上抬至水平位置,再把手柄6向外拉出,转动手轮15则可实现微量进给。先将手柄7拉出,再转动手柄8至图9-9所示位置,这时刻度盘上的蜗轮与蜗杆脱离,转动刻度至所需要的切削深度值与箱体上副尺零线大致相对,再转动手柄8至图9-10所示位置,这时就使蜗轮与蜗杆啮合,以进行微量调节,直至与零位刻线对齐,推动手柄7接通机动进给。当切至所需深度后,手柄14自动拾起,断开机动进给,实现定程进给运动。
5.其他操纵
      包括主轴箱、立柱的夹紧与松开以及摇臂的升降操纵等。
      按下按钮18,如按钮指示灯亮,则已夹紧;如不亮,则未夹紧。如果按下按钮16,按钮18的指示灯不亮,但按钮16的指示灯亮,则主轴箱和立柱已经松开了。
      按下按钮11,摇臂向上运动,按下按钮12,摇臂向下运动。只要松开按钮11,运动便会停止。
(四)摇臂钻床型号、技术参数与联系尺寸
摇臂钻床型号、技术参数与联系尺寸见表9-5和表9-6。
GMT+8, 2026-9-16 20:44 , Processed in 0.103050 second(s), 28 queries .
