查看: 197|回复: 0
钻床的工作原理、常见类型、操作规范及保养要点
2739
4万
发表于 2026-4-1 15:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻床是一种孔加工机床,主要用钻头在工件上加工孔的机床。既可用于加工简单零件上的孔,也可用于加工外形复杂、没有对称回转轴线工件上的单个或一系列圆柱孔,是机械制造和各种修配工厂必不可少的设备。那么,钻床的工作原理是什么?有哪些常见的类型?又该如何使用?今天,就由小编为您详细介绍钻床的工作原理、常见类型、操作规程及保养要点。
钻床的工作原理
通常钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动。加工过程中工件不动,让刀具移动,将刀具中心对正孔中心,并使刀具转动(主运动)。钻床的特点是工件固定不动,刀具做旋转运动。钻床的工作方法主要有两步:
1、对工件需要钻孔的地方进行准确定位,定位方式主要分为两种一种是刀具定位,一种是专用工具定位。
刀具定位:刀具定位是用道具的和机床的回转中心来进行定位,刀具在旋转过程中与机床由一个回转中心,用其定位。
专用工具定位:专用工具使用如顶尖之类的定位专用工具来进行定位的。
2、对定位点进行钻孔,对已经进行过精确定位的点进行钻孔。
钻床的类型
1、小型钻床
主轴垂直不止的小型钻床,可安放在作业台上。主轴旋转轴线固定,移动工件使加工点对准主轴轴线,主轴在主箱内作轴向移动和转动。主轴箱固定在立柱上端或在立柱上能作转动及上、下移动以调整其位置,还可增加能绕立柱转动及上、下移动的工作台。主要适用于一般机械制造业,在单件、成批生产中或维修工作中对小型零件进行纂孔加工。
2、立式钻床
主轴旋转中心固定,移动工件使加工点对准主轴中心。主轴箱和工作台安装在立柱上,主轴垂直布置。立柱有圆柱、方柱。主轴可机动进给。主要适用于机械制造和维修部门中的单件、小批生产,对中小型零件进行钻孔、扩孔、铰孔、锪孔及攻螺纹等加工。
3、摇臂钻床
摇臂可绕立柱回转和升降,通常主轴箱在摇臂上作水平移动。以及作标形式调整主轴与工件间的相对位置,工件可安装于工作台或底座上,工件重量一般不受限制。主轴在主轴箱内作旋转运动和轴向移动,适用于各种零件的钻孔、扩孔、铰孔、锪孔及攻螺纹等加工,在配备工艺装备的条件下也可镗孔。
4、铣钻床
工作台可纵、横向移动,钻轴垂直布置,以钻削为主并能进行铣削,一般为台式铣钻床,也有十字工作台立式铣钻床和卧式铣钻床,适用于单件、小批生产中对中小型零件进行钻削和铣削。
5、深孔钻床
具有特殊设计的主轴,卧式布局。通常为工件旋转,用特制的深孔钻头钻削深孔,可完成深孔工件的钻、扩、铰、套料等加工钻孔直径范围3~20的最大钻孔深度250~1000带深孔零件的深孔加工,深孔长径比一般为5~10。
6、平端面中心孔钻床
左右两个主轴(动力头),各有一根铣轴和一根钻轴,工件夹持在料架中的V形块上,根据工件长度调整刀盘之间的距离。动力头先横向进给铣两端面后进入钻中心孔。对于直径较小的工件,两个动力头只需各有一根主轴,用刮端面刀具刮端面最大工件直径50~730切削轴类端面并用中心钻加工中心孔。通于大批大量生产中轴类零件端部准备工序。
7、卧式钻床
主轴水平布置,主轴箱(或转塔头)或工作台可垂向移动,使加工点对准主轴中心,用于箱体类零件侧面。
钻床的安全操作规范
1、准备工作
1.1钻孔前检查机械传动是否正常,工具,电器,保安员,冷却液皮瓣是完整的,保险block块钻孔机上不允许拆除,并,处理调整使用。
1.2检查油标,油润滑,是否润滑图表润滑油网应定期清洗,以保持油的清洁。停车超过8小时,然后启动这个装置,三到五分钟的低转速,以确认各部委脂润滑系统的正常运行,然后开始工作。
1.3试验开始,检查行程开关,保险离合器标准运行的可靠性。试点部委的正常运行,毫无疑问一份正式工作。
1.4钻床,摇臂旋转范围内,不准堆放物品,应保持清洁。
1.7正确选用主轴转速、进刀量,不得超载使用。
2、开机工作
2.1摇臂钻床在校夹或校正工件时,摇臂必须移离工件并升高,刹好车,必须用压板压紧或夹住工作物,以免回转甩出伤人。
2.2装卸钻头要用楔铁,严禁用手锤敲打。钻小工件,使用的的台钳钳紧后钻。非手停旋挖钻机。在任何情况下,均不得手拿着件钻孔。片材或大或细长工件垂直钻孔必须被按压严格禁止手加工工件缓慢减压应钻通孔,防止损坏平台。
2.3机器启动,不戴手套,清除铁屑使用铁钩,禁止用嘴吹的。机器开始禁止检查机器零件,故障排除,手动换刀和拆卸的芯片,操作人员应严格禁止:非铁用铁钩在运转的机器,必须停下来清除防止危险!
2.4工作松开柱摇动摇杆,观察周围的人或事物的危险区。
2.5操作者禁止打开电箱门,以免发生危险。
2.6工作应根据工作材料,刀具直径和加工(钻孔,铰孔,攻丝等),按调整盘表的主轴箱的主轴每分钟转速。工作前,应根据加工材料和选择的钻头直径,根据主轴箱得到主轴每转进给量的调整光盘台。
2.7机器工作时要注意列和主轴夹紧即使是小规模的切割使用或加工孔琴头和列的释放状态不允许钻大孔必须是2至3倍,捻钻孔夹紧工件,以确保并注意的夹持点。
2.8工件和钻头旋转的工作过程中,它是不保持工件与离合器,应立即停止。
2.9主轴机动进给主轴行程不允许在上下两个极限位置打停止。手动脱离摩托化机动进给到极限位置时,你必须立即喂,以防止机器损坏。
2.10当操作员在钻床过程中,下列情况应磨钻:当操作人员发现钻铁屑红肿和黑色的头发,减少热量,钻头横刃磨损,应立即研磨;异常发现排出铁屑,磨钻。
3、机器停止后
3.1工作完成后,应该切断电源,取出钻头,主轴箱必须是接近年底的横臂的下部柱的侧端,制动性能良好的汽车,为了防止发生意外。
3.2禁止用汽油、煤油和其他易燃物质作为清洗机床的清洗剂清理机床。
钻床的日常保养
日常保养在每次工作中或工作后,由钻床操作人员进行。维修保养定期进行,由维修人员进行保养。主要包括:
1、擦拭工作台,床身、导轨面,丝杆,钻床各表面及死角,各操作手柄及手轮,保持床身及周边清洁,无油污。
2、导轨面去毛刺。
3、拆卸清洗油毛毡,清除钻渣杂质。
4、除去各部锈迹,保护喷漆面。
5、清洁主轴箱,保持润滑良好,保持传动轴无轴向窜动。
6、主轴清洗换油,检查、调整主轴间隙。
7、检查、调整齿轮间隙、导轨间隙。
8、检查油嘴,导轨、丝杆、主轴箱并加注润滑油。油内清洁,油路畅通。
9、保持水路畅通,无泄漏。
10、检查各电器元件接触点,要求性能良好。
11、整机校正,调整钻床水平,检查、调整、校准精度。
以上就是小编为大家介绍的钻床的工作原理、常见类型、操作规程及保养要点。钻床结构简单,加工精度相对较低,可对零件进行钻孔、扩孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等加工。在钻床上配有工艺装备时,还可以进行镗孔,在钻床上配万能工作台还能进行分割钻孔、扩孔、铰孔。.
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.089255 second(s), 30 queries .
