请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 344|回复: 0
大屏液晶电视背光多路驱动方案及检修技巧
4万
发表于 2026-4-1 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大屏液晶电视由于功率大,灯条多,往往分成几路驱动。
现以海信大屏液晶电视为例,分析之。
该电视采用两块背光驱动芯片OZ9902,每个芯片含两路驱动输出,共四路背光驱动电路驱动屏内灯条。
现以几步浅析其工作过程:
一、背光芯片OZ9902功能
OZ9902为两路输出背光驱动芯片
如图示
929e661396fc85283e6826bcfc1da2bc.jpg 各脚功能
657df9dc770cb82423b69690a870e864.jpg 从图中可以看出,该芯片要正常工作,需要以下三个条件:
①+12V供电:由2脚提供
②主板送来的背光开启信号:由3脚提供
③高电平调光信号(PWM):由9脚提供,不用时设置为+3V以上
④4V以上欠压检测高电平信号:由1脚提供
芯片在具备以上工作条件时启动工作。
二、背光驱动
大屏液晶电视背光驱动电路,通常包括升压电路和调光电路,由于该大屏液晶四路驱动工作原理一样,因此以其中一块驱动芯片驱动LDE1、LDE2两路为例详述其工作原理
如图示
4a5bcfccfd75a2a64e59135009f72620.jpg 该芯片工作后,驱动两路LED升压电路:
①路:
A、升压电路
由23脚输出驱动信号→R913→背光开关管V919工作在导通、截止状态→推动双并联储能电感L909、L913储能、放能→通过续流管VD926续流→给背光升压电容C938充电→形了LED1供电高压。
B、调光电路
同时由芯片18脚输出该路LED调光信号→R916→驱动调光场效应开关管V920。
R919、R923、R929为开关管V919源极电流检测电阻,通过R1021反馈到芯片20脚(电流检测端),以调节该路输出电流稳定及过流保护。
R909、R911、R914与R924分压形成该路输出电压取样电压,送入芯片19脚(电压反馈端),调节电压稳定及过压保护。
R920、R926为调光开关管V920源极电流检测电阻,当灯条过流时,反馈到芯片17脚以恒定电流。
调光控制电压由芯片7脚控制输入,当7脚为低电平时,芯片18脚也输出低电平调光信号,调光开关管是V920截止,当7脚调光电压升压时,18脚输出电压也增大,从而使调光开关管V920导通并随着调光电压的升高而导通加强,达到调光目的。
②路由芯片22脚输出PWM驱动信号→R941→驱动开关管V922工作在导通、截止状态→使双并联储能电感L910、L914储能、放能→通过续流管V929续流→给升压电容C900充电→形成另一路LED背光电压给灯条LDE2供电。
同时由14脚输出该路调光信号→R945→调光开关管V923
该路驱动电路,同样也有开关管源极电流检测电阻和输出电压取样电阻,反馈到背光芯片,以稳定该路输出电压、电流的稳定,可借鉴①路分析它们的工作原理。
三、延时保护功能
3aa7e031f72718a541475833d719b318.jpg 该背光芯片具有延时保护功能,其目的是防止干扰信号使保护电路误动作。
工作原理
该电路由背光芯片10脚内部电路及外接电容C899构成。
当芯片各种保护电路动作时,先给C899充电,待C899充电到保护电路动作阈值时(高电平)时,保护电路才动作,使背光电路停止工作保护。
因此检修背光电路时,该脚电压为重点,可判定是否保护电路动作。
ce7c1c14b7ba0445712cbe905f8f35d7.jpg 四、欠压保护
该芯片欠压保护由芯片1脚内外电路完成。
通过外部电阻R1001、R917及R921从升压+100V供电分压取样形成,而后通过1脚送入芯片内部欠压保护电路。
当开关电源送来的+100V电压不足时,1脚内部电路起控,芯片停止工作。
正常1脚电压应在4V以上,若低于3V,欠压保护将起控,芯片停止开关管PWM驱动信号输出。
015328360656fdb99c360bc62f73026e.jpg 五、背光检修技巧
①查两路供电是否正常
一是芯片工作电源+12V,
二是升压工作电源+100V
②3脚背光开启电压是否正常
③欠压保护脚电压是否正常
④9脚、7、8脚电压是否正常
⑤10脚延时保护脚电压是否正常
以及各路电流、电压反馈脚电压是否正常。
GMT+8, 2026-9-16 21:21 , Processed in 0.103659 second(s), 27 queries .
