请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 189|回复: 0
挖掘机十大常见故障的维修方法
4万
发表于 2026-3-31 15:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.燃油油位显示不正常
①燃油油位信号线从油位传感器上拨开(悬空),对应油位表显示第一段闪烁, 则仪表正常。将其信号线接地(搭铁接电源负),对应油位表显示第十段(满) 。注意:油位表任何地方显示都有延迟功能,请在操作时等待时间保证在20秒以上。
②经检查,若现象和上述情况稳和,说明系统信号线路和仪表正常,根据故障现象就可以判断为水温传感器损坏,更换即可。若检查结果与上述情况不符,则可以根据上面介绍的发动机水温检查方法进行检查。
注:在我厂生产的所有产品中有配套于詹阳公司的400G 燃油参数是反特性。
3.小时计工作不正常
当小时计在计时条件满足的情况下不计时或计时时间和实际工作时间不符,则可以判断为小时计损坏。请更换小时计。注:小时计的计时条件是根据主机厂的要求来定义的,一般的计时条件为发动机工作计时,但也有的主机厂家是上电计时。小时计是十进制计时,每6 分钟计0.1 小时。
4.空滤报警灯一直闪烁报警
根据故障现象将其信号线从空滤传感器上拨开并悬空,如果空滤报警灯熄灭,则空滤滤网已经堵塞,需要清洗或更换空滤滤网,若将信号线从空滤传感器上拨开并悬空后仍然报警,请检查空滤信号线到仪表之间的连线是否有短路情况,若检查线路正常,则需更换仪表。
5.充电不正常
若在发动机工作时充电报警灯一直闪烁报警, 用万用表测量发电机中点信号线是否有输出(一般24V 的系统为13V左右、12V 系统为7V 左右)。若正常,则发电机工作正常,可以进一步检查中点继电器是否工作正常。若不正常(中点继电器的线圈地线是否接触良好或继电器输出端触点和地线短路),更换继电器。若继电器工作正常,请检查中点继电器输出端到仪表的线束是否接触良好,若接触良好则更换仪表。(注:检查发电机上的C23 号线是否搭铁现象)
6.油污报警灯一直闪烁报警
将油污传感器信号线从传感器上拨开(悬空) ,若油污报警灯熄灭,则液压油肮脏,需要更换。若将信号线从油污传感器上拨开(悬空)后仍然报警,请检查油污传感器信号线到仪表的连线是否出现短路现象,若没有短路现象,则更换仪表。(注:同时检查传感器旁是否有搭铁现象)
7.机油压力工作不正常
若在发动机工作时机油压力报警灯一直闪烁报警,将其信号线从传感器上的拨开(悬空) ,如果机油压力报警灯熄灭,则仪表正常,机油压力传感器损坏,更换传感器;若机油压力报警灯不熄灭,请检查机油压力信号线到仪表的连线是否和地线短路。若线束正常,更换仪表。(注:同时检查传感器上的螺栓旁边是否有短路现象)
8.左右转向指示灯工作不正常
当手柄开关拨到左转或右转时,挖掘机左右转向灯不闪烁。请检查左、右转向灯与闪光继电器负载端之间的线束是否接触良好。(若出现断路,则转向开关损坏) ,测量闪光继电器电源输入端电源输入是否正常,若以上情况正常。则闪光继电器已损坏;当手柄开关拨到左转或右转时,若方向机下面的左右转向指示灯闪烁,而挖掘机左右转向灯不闪烁,请检查闪光继电器到挖掘机左右转向灯的线束连接及负载灯是否被烧坏。
9 挖掘机不能起动
在其它条件完全正常的情况下,熄火电磁阀及起动机不工作都会导致挖掘机不能起动①熄火电磁阀不工作:在钥匙起动开关打到起动位置的瞬间,熄火电磁阀的快吸线圈端应有电,松手复位后其保持线圈应有电源输入,而快吸线圈没有电;若输入完全正常而电磁阀不动作,电磁阀损坏;若输入不正常,请检查对应
的快吸及保持继电器;②起动机不工作:钥匙起动开关打到起动位置时,钥匙开关的起动( R2)端应有电源输出。若无输出,钥匙开关损坏;钥匙开关起动端有输出到起动复合继电器后,测量起动复合继电器是否有输出。若没输出两种原因:1、起动复合继电器损坏;2、起动复合继电器的中点信号端有电源电压(检查中点信号端信号的输入是否与电源有短路现象或起动机中点输出不正常) 。若起动复合继电器输出正常,则检查起动复合继电器输出端到起动机之间的线束连接是否完好(测量起动机端的起动线是否有电压) ;若以上情况完全正常,可以判断为起动机不能正常工作。
注:以上判断必须是在其它条件完全正常的情况下才能成立,若系统电压过低也会造成起动机不能起动的情况。
10 挖掘机不能熄火
当钥匙起动开关打到关闭位置时挖掘机不能熄火, 请检查在钥匙关闭状态熄火电磁阀保持线圈控制线是否有电, 如果没电,那么是熄火电磁阀坏,更换即可;若有电,测量钥匙开在关闭状态下其ACC 端是否有电压输出(若有则更换钥匙开关),若钥匙开关没有电压输出,则系统电源总开关损坏,更换电源总开关
GMT+8, 2026-9-16 14:25 , Processed in 0.097785 second(s), 28 queries .
