请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 188|回复: 0
干货,挖机简单维修知识,新手不看必后悔
4万
发表于 2026-3-31 15:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
969238266666707b01424e098761f672.jpg 简单的故障和维修
1异响不管是大臂,小臂,铲斗还是回旋支撑,如果出现了异响,一定要引起重视,仔细听,然后把异响点给找出来,最后打上黄油。如果是泵,阀,油缸马达出现异响的话,就要做相关的外部观察并且对发出异响部位的工作现象以及工作压力进行检查。
9ba91b695bf748cb1f8f5a69f2ef95b3.jpg 2工作装置磨损变形需要定期对常用的工作装置进行检查,看看是否磨损变形,如果发现其磨损比较严重,或者变形得比较厉害的话,就需要根据该部位的损伤程度进行修复或者更换。
73e65701d5ff8fd2392495fd6798eb07.jpg 3履带定期查看履带的松紧程度,引导轮,齿圈等部位,如果发现磨损比较严重,那就需要对履带的涨紧度做出调整,或者更换配件,以防履带在工作中出现脱落的现象。
f1ce9db4e56b5c263a2688ec6b223aeb.png WA JI秋风迎凉
4漏油如果挖机出现漏油,应该先找出漏油点,然后分析出漏油的原因,常见的漏油通常是由于油封破损导致,主要注意的是,更换油封时,如果发现活塞杆上有划痕,应当先处理划痕,再更换油封。
83f7a0f8d82a8cf07cdeaff7934b34a9.jpg 5发动机打不着火这种情况需要先听一下起动机是否有转动声,若没有,则需要检查起动机的电路,看看是否出现了电路故障。如果有的话,就看下冒烟的情况,排除掉基本的燃油高低压油路原因,比如滤芯,燃油管路等,最后再查看进气系统的空滤等。6因发动机而引起的憋车需要去检查一下燃油质量,燃油的高低压油路,如滤芯,燃油管路等,然后再检查一下进气系统的空滤,高低压进气管路,以及涡轮增压器等,一条一条的缩小故障范围。
空调无法工作空调出现故障的原因比较多,不过驾驶员可以简单地排除一些问题,如是否因保险继电器导致的无风故障,压缩机皮带松动,缺少氟利昂等原因。
faf65e57686ae2e63277d1f3eee71a49.jpg 显示器报警只要能认清楚每一个报警图标所代表的含义就能基本确定其报警部位的故障原因,当然首先得排除因电路故障导致的异常报警。
0ed5fd82a4fef7ddfc908a4a108ad56c.png 喇叭和大灯故障看一下保险丝是否断了,再检查一下继电器以及外观线路的短路或者断路,如果都不是这些原因,则需要更换损坏的喇叭或者车灯。而驾驶过程中,最让人郁闷的,当然是挖掘机慢吞吞的,无论是回转还是运作,都如得了老年痴呆症一般,每当这个时候,我们的挖机师傅都会有一种拳头打在棉花上的有力无处使的感觉……
GMT+8, 2026-9-16 20:00 , Processed in 0.098228 second(s), 28 queries .
