请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 190|回复: 0
卡特彼勒挖掘机 336D挖机C9发动机大修拆解全过程讲解
4万
发表于 2026-3-31 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解发动机总成,认真归类C9发动机总成零件,防止卡特配件丢失遗漏,方便后续组装。
清洗发动机各个部件,包括缸体,缸盖,油底壳,曲轴等各个部件,也包括发动机外部件,螺丝等都需要一一清洗,首先清理外部污垢,使用煤油或其他溶剂,刷子 等清洗,之后使用高压气枪配合汽油冲刷,保证发动机各个部分零件干净整洁,没有杂质。这一步至关重要,维修后的卡特发动机如果含有过多的杂志将增加发动机的磨损。
检查C9发动机配件那些部位需要修理更换,然后准备高质量替换配件。
清理维修场地,准备维修工具以及卡特C9发动机维修数据。
准备好维修所必须使用的润滑油,如:卡特专用机油,黄油等。
以上步骤为准备工作,做到以上步骤之后维修人员就可以正式对卡特C9发动机进行维修组装了。
第二部、发动机的组装
  • 为清洗过后的缸体安装机油喷油嘴,此喷油嘴主要为活塞喷射润滑油,安装要注意喷嘴位置,螺丝紧固。
  • 安装曲轴瓦下半部分,瓦片部分涂抹机油,这次安装采用STD标准曲轴瓦。全部更换新连杆瓦,旧瓦已存在不同程度磨损。
  • 止推瓦涂抹黄油,安装到缸体瓦座,卡特C9为2片止推片。更换新止推瓦。
  • 使用航吊吊装曲轴,曲轴需要涂抹机油,一方便后续安装转动曲轴的需要。
  • 为曲轴瓦座安装曲轴瓦,涂抹机油,安装到缸体,固定曲轴。曲轴瓦座螺丝安装要遵循从中间到两边的次序逐次拧紧,瓦座螺丝安装要遵循每次5N的力量按顺序递 加拧紧,最后一次加固应为25~30N之间的力量。由于发动机只是第一次维修,瓦座螺丝没有到使用寿命,故不需要更换。安装完毕后,用手转动曲轴,感觉曲 轴灵活性。
  • 安装C9发动机气缸部分,此部分为这次卡特C9发动机维修主要更换部位。
  • 从发动机大修包中取出缸套阻水胶圈装入缸套,缸套外壁涂抹少许润滑油,使用专业工具吧缸套以次压入缸体。
  • 将活塞坏装入活塞铸钢头部,此处要注意活塞环的开口位置和活塞环朝向问题,配合缸套来测量活塞环间隙,完全符合C9参数。
  • 组装活塞连杆组件,活塞铸钢头部与活塞铝裙部组合,连杆和活塞部分通过活塞销,卡环,连杆铜套组装起来。并为连杆装入连杆瓦,连杆瓦采用STD标准连杆瓦。
  • 通过专业工具将活塞连杆组件装入缸体,安装时一定要注意每个活塞连杆组件的对应位置,连杆部分有标示,活塞环开口位置不要开到一致,每个开口位置应错开120°。卡特C9发动机连杆采用最先进的连杆裂解技术,对接表面呈现不规则咬合。
  • 紧固连杆螺丝,连杆螺丝紧固要遵循从中间到两边的次序逐次拧紧,连杆螺丝安装要遵循以次5N的力量按顺序递加拧紧,最后一次加固应为25~30N之间的力量。
  • 安装气门挺住(顶杯),卡特C9发动机顶杯有个卡子,安装时注意卡紧。
  • 使用专业工具安装曲轴前油封,一定要使用专业的工具配合人员安装,曲前油封为机油渗漏常见部位。
  • 在缸体曲前部分,安装过桥齿,与曲轴齿配合,在此处要注意过桥齿与曲轴齿的配合,2个齿上面有圆点标记,过桥齿有2个圆点标记,注意选取曲轴齿和过桥齿凹凸齿配合就不会出错。
  • 安装齿轮箱,此处应该注意从C9大修包中取出齿轮箱垫片,并涂以密封胶,这样可以防止此处机油渗漏。
  • 安装凸轮轴,并在凸轮轴齿下面安装凸轮轴锁片,凸轮轴齿要与过桥齿剩下的这个圆点匹配,也是凹凸配合。
  • 安装凸轮轴齿盖,配合凸轮轴齿盖垫和密封胶,增强其密封性。
  • 安装齿轮箱盖板堵头,配合密封垫片和密封胶。
  • 使用专业工具安装曲轴后油封,一定要使用专业的工具配合人员安装,曲后油封为机油渗漏常见部位。
  • 安装飞轮壳,与缸体之间的要涂抹密封胶,卡入飞轮壳定位销,并以对角加固次序加固飞轮壳螺丝,遵循以次5N力量加固到10N。
  • 卡特C9飞轮安装,共8颗螺丝,以对角加固次序加固飞轮螺丝,遵循以次5N力量加固到20~25N力量。紧固螺丝注意卡死曲轴转动。
  • 安装机油散热器组成,安装时须注意机油冷却芯和机油冷却盖之间的金属垫片,并注意涂抹密封胶。
  • 安装曲轴箱呼吸器,也叫下排气,安装时注意器密封垫片并涂以密封胶。
  • 在发动机缸体底部安装机油泵,经过卡卡动力维修师拆解旧机油泵磨损严重,重新更换一台卡特机油泵。
  • 从大修包中取出油底壳垫,并均匀涂抹密封胶,油底壳螺丝比较多,安装需要注意以对角方式以次紧固螺丝,力度5N即可。
  • 首先使用工具为缸盖安装气门座圈和气门导管,安装之前要检查气门和气门座圈的接触面是否符合规定。
  • 安装气门,C9发动机为双进双排,气门也是进大排小。在气门尾部安装气门油封,从大修包里面取出气门油封。
  • 使用专用工具压装气门弹簧,气门弹簧座,气门锁片。
  • 安装缸盖,从大修包中取出汽缸垫,放到缸体与缸盖接触面,缸盖与缸体安装有定位销,对准定位销安装即可,缸盖螺丝紧固要遵循从中间到两边的次序,紧固力量以每次5N递加,直到紧固28N力量。
  • 安装卡特C9发动机喷油器。
  • 安装发动机筷子,也叫挺杆。
  • 安装摇臂总成,弹簧压头。
  • 调整正时齿轮。
  • 使用塞尺调整发动机气门间隙,卡特C9气门间隙为0.38mm。
    END
第三部、安装外围部件——尾声
  • 发动机装到这里基本就接近尾声了,最后我们依次安装气门室罩,气门室罩盖,外围启动马达,发电机,发动机高压油泵,涡轮增压器,排气支管,进气口等就把整个发动机安装完毕了。
    END
注意事项
  • 发动机维修安装一定要注意清洁,任何灰尘和不干净的地方都会加大发动机的内部磨损,切记!
  • 发动机维修完毕安装使用后,需要进行大概50小时的磨合。
  • 磨合需要循序渐进,从怠速工作,一直慢慢增加负载
  • 50小时的磨合之后需要换掉发动机机油,三滤等保养配件。
GMT+8, 2026-9-16 09:17 , Processed in 0.100513 second(s), 28 queries .
