请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 196|回复: 0
挖机维修经验20招,非常实用,一定要收藏好了
2739
4万
发表于 2026-3-31 15:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1招:
发动机水温高,拆掉节温器后,节温器座下面的小孔应用木头塞堵上,防止热水再循环。
第2招:
先导手柄内的最小芯主要起微操作的作用。
第3招:个别部位经常堵塞,应检查所接管路是否由内部起皮造成。第4招:分配器阀杆的弹簧中间细的比外圈粗的短,应该是在动作行程末端起行程缓冲作用,中间套管限制阀杆行程。第5招:铁屑部位的大概判断:1、发亮的是油缸产生,因为低速,没有失去光泽。2、发乌是泵,或马达轴承产生,因为高速旋转,无光泽。第6招:联合动作某动作慢,或不动。相关先导二次压力低于20KG。(原因:更换手柄油封时,下侧的小芯掉在下面,没在阀杆的孔内,在现场用长、粗相差不大的铁丝替代,试车,OK。)
第7招:关于行走无力。长时间在海边停放的车辆,履带轴会锈死,造成行走阻力大,无力。(措施:更换履带轴。)
d6727c4ce51690b7b6c3c85f02f23f59.jpg 第8招:手柄变重:1、原因:手柄回油管回油不畅。(处理:更换回油管。)2、原因:相关动作的手柄先导控制阀芯的一小孔堵塞。3、清洗后,搞定。第9招:冒黑烟:油头、油泵、增压器(包括中冷、管路)、空滤、再就是液压泵过载。第10招:泵装完后,可以在高压口倒煤油试漏,如果漏,要查找原因。是不是配流盘装反、压紧力不够、缸体与盘、盘与中间体配合面不好等。第11招:液压油温:油箱内油温度最高不超过90度(老车),新车在80度以内。第12招:液压泵在修理时,缸体,柱塞在拆下后,最好做记号,重装时按拆下时的顺序,避免偶件摩擦副不良,造成内泄过大。
50c36675446da28cb7c7e73401565f34.jpg 第13招:液压油温高的主要因素:1、泄漏 2、节流 3、散热第14招:液压油箱盖损坏,不能保持住压力,会使油箱内无背压,泵吸油口无压力,进油阻力增大,泵易吸入空气,造成泵过早损坏。第15招:空载冒黑烟:空载起大臂主压力一般110—120Kg左右,如果压力过高,应考虑回油阻力过大。(原因:1、分配器阀杆装错 。2、回油背压过高,检查回油单向阀是否卡、回油滤芯是否堵等。)
fee53a17efc42a48e33627f551e662be.jpg 第16招:关于憋车:1、如果发动机在吃负荷时黑烟大、并且发动机掉转速严重,可能液压泵吸收功率大于发动机功率,如果把排量降一点憋车现象会好转,是液压问题。2、发动机功率不足,检查油路、空气滤芯、增压压力、供油提前角等。特别是够买二手机的时候一定要好好辨别,避免上当受骗。第17招:手柄沉重:1、先导压力低,进油滤网堵塞。2、手柄回油管到油箱之间不畅,造成回油阻力过大。第18招:换液压油三后全车无动作原因:更换的油与原来的油起反应,7根阀杆上死,先导锁电磁阀等卡死。处理:拆解分配器,电磁阀等用牙刷彻底清洗阀杆、芯等。第19招:在分解泵、马达齿轮时,要在拆下前在和个齿轮间的啮合处、轴与齿轮内齿的啮合处打上记号,保证装配时按啮合印痕装配,防止新的啮合噪声产生。第20招:小挖的泵斜盘与滑板接触面如果不平,可以上车床,用刀铣到全吃,然后用泵胆研磨成光面后,用加厚滑板安装,否则,柱塞会咬边。.
GMT+8, 2026-10-6 11:53 , Processed in 0.105033 second(s), 29 queries .
