请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 223|回复: 0
30个实际案例,教你整明白挖掘机故障解决方法
4万
发表于 2026-3-31 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖机一响,黄金万两;设备一停,效率归零。面对突发故障,精准判断、快速修复是关键。精选真实挖掘机故障案例,从现象到原因,从检测到解决,用实战经验教你少走弯路、降低损耗,让设备时刻保持最佳状态。
【1】PC200-5。履带行走无力,无行走低挡。更换中央回转接头的密封后,故障依旧。
检查原因与维修:行走速度电磁阀发现因油液中的污物将阀芯卡死。清洗后正常。
【2】CAT200B。突然左行走前进无,其余动作正常。
检查原因与维修:系左行走马达的过载阀被污物垫起阀芯,导致前进无力。【3】PC200-5。回转突然无,其它动作正常。检查原因与维修:起动发动机,松开回转制动器控制油管,发现油管无压力油。说明自回转制动电磁阀出口压力不正常,原因可能有二:第一可能是电磁阀阀芯卡死在关闭位置,先导油无法通过:第二可能是电磁阀线圈断路,无法打开阀芯。用万用表测量线圈电阻,电阻为0,正常阻值应为15.5。更换电磁阀后正常。【4】PC200-3。整机工作10分钟后,液压系统温度较高。检查原因与维修:经询问,该机自购进后一直高温,特别是夏季,作业速度和挖掘力下降,严重影响作业效率。整机检查后,各工作压力正常,该机主泵的主要部件已换新品。液压油散热器已清理。用手摸散热器的进出油管,发现进口温度较高,而出口温度较低。说明液压油散热器未工作。对照原理图,可能是散热器堵塞;也可能是安全阀损坏。用户反映散热器新近已清洗过。检查安全阀:该阀位于油箱回油滤清器底部,用尖嘴钳卸下阀,发现阀上的阀芯弹簧及锁母己不知去向,按照原理图的数据配置弹簧,加工阀芯,组装后装与机上。在环境温度34℃下工作6小时,液压油温正常。【5】UH07-7。左行走和动臂速度慢。检查原因与维修:经实际操纵,除左行走和动臂速度慢外,斗杆速度也慢。初步判断为后泵的排量小于前泵。调节后泵将其排量增加。【6】Ex200-1。各个动作“憋车”。检查原因与维修:原因为泵的吸收功率大大高于发动机的功率。在两泵的变量机构上将泵的恒功率曲线重新标定后机器正常。【7】EX200-1。回转无力,右行走无力,动臂支车无力。但同时操纵回转,斗杆或左行走时动臂支车有力。检查原因与维修:初步判断1号单向阀故障。拆检后证实。【8】MX8。铲斗油缸有时空载收回时发动机过载。检查原因与维修:经检查铲斗油缸满载挖土时未见异常。经分段测压,泵和控制阀正常。故障在油缸内。拆检油缸发现导向套已脱离原位,当活塞杆收回时导向套将有杆腔油口堵住。分析后认为应在缸头内加一个挡圈,防止导向套移动。是设计缺陷。【9】PC200-3。一天内出现整机工作极慢。检查原因与维修:测试TVC阀出口压力约0.5MPa,远小于正常值。测试先导泵出口压力3.4Mpa】正常。检查先导泵出口管至主泵壳体的滤网,发现已被细面丝堵塞。清洗后装机正常。【10】EX200-2。各油缸动作有爬行现象,整机力量小,系统发热。检查原因与维修:调整主泵的流量和系统压力后无效。再试机发现负荷很大或油缸行程到底时泵的一个出口油管有异常震动。据此判断为泵内部故障。拆检泵:发现配油盘铜面剥落严重。更换有关部件并修复主泵。试机正常。【11】EX200-2。发现几分钟内主泵出口油管突然强烈震动并发出异响。检查原因与维修:根据经验为主泵故障。拆检发现:后泵的七个柱塞球头全被强力拉出球窝,其中一个柱塞咬死在缸体内。后主泵旋转组件报废。更换新品清洗系统后试机正常。【12】PC200-3。机主诉左行走突然不动,其余正常。检查原因与维修:经试机,除左行走前后不动外其余正常。由于该系统的行走操纵为机械式,而铲斗和动臂的力与速度正常,故应排除后泵的问题。在试机发现当猛烈地操纵几次或者支起左行走空旋转并突然操纵回转动作时,偶尔左行走有动作但很快就消失。仔细分析液压系统原理图发现当单独操纵左行走时,其压力油有可能进入前泵的右行走回路。如果右行走负荷单向阀有故障,则符合各个故障特征。拆检:负荷单向阀尾部折断。当突然操纵回转或斗杆动作时,阀体可能复位,造成左行走偶尔有动作。更换后正常。【13】PC200-5。回转和右行走动作的开始及终了冲击大。试机发现除回转和右行走起制动外,中间运行过程正常,其余动作也正常。检查原因与维修:测试前泵的各个测点数据。其中发现空载高速时反馈压力Pd=0.2MPa,Pt=l.3MPa,正好Pd与Pt接反。正确安装后试机正常。【14】PC200-3。各动作“憋车”。试机发现甚至包括铲斗空载在内的所有动作均“憋车”。检查原因与维修:检查控制阀来的反馈管路,发现前后泵Pd与Pt接反。正确安装后试机正常。【15】E200B。回转和左行走突然无力。检查原因与维修:经询问:故障过程仅几分钟,同时发现后主泵的出口油管抖动异响。初步认为主泵故障。为避免故障范围扩大和进一步污染系统,未试机。拆下后泵的壳体放油堵,随油液流出大量铜末和铜块。后泵己损坏。更换新品清洗系统后试机正常。【16】CAT320。铲斗和右行走逐渐变慢。检查原因与维修:检查发现该机的油温较高,但冷机操作时也同样,该故障应与工作温度无关。又发现每次发动机停机时,泵处总有几声“咔咔”异响。检查前泵的变量活塞发现装机状态下,可用手前后推动变量活塞约10mm,而且感觉无阻力。正常情况下较难推动。拆前泵后可见前泵变量摆架与变量活塞销的连接处被冲击成椭圆孔,使泵的最大排量越来越小,铲斗和右行走逐渐变慢。同时也发现弹性联轴器上的弹性块损坏。此即为异响的原因。将变量摆架与变量活塞销修复后同时更换弹性联轴器。试机正常。分析:导致每次发动机停车时泵承受一次冲击,将前泵的变量连接处破坏。【17】CAT320。铲斗和右行走在几分钟内突然动作极慢。检查原因与维修:测试各压力正常。液压油箱内和前泵壳体未见金属粉末,初步判断为前泵变量机构故障。拆检前泵发现:流量信号反馈压力弹簧及阀套回位弹簧断裂,使前泵的变量活塞始终处于最小位置。更换新品后试机正常。
88bf84141c3381e1f6be0ae72a7cc0bb.jpg 【18】EX220-2。两履带行走无力。检查原因与维修:经测量两侧行走压力为22MPa。另据机主反映,有时也出现行走高底速串挡现象。据此可以初步判断为中央回转接头密封损坏。拆检发现:各油道油封已成深棕色颗粒状。更换新密封后,测试行走压力为35MPa。试机2小时工作正常。【19】SK200-5。正常作业中,机油压力突然报警。检查原因与维修:机油油位正常,机油压力传感器至电脑之间的线束正常。检测机油压力传感器正常。根据机载电脑的报警提示,对照维修资料判断,故障原因是机油滤油器堵塞,引起该滤油器上的压力感器报警。更换机油和该滤油器后故障排除。【20】EX200-2。回转无力。检查原因与维修:试机发现回转同时提升动臂或收斗杆到底时回转略快,但仍感无力。测试回转马达的工作压力,测试点为控制阀出口。左右回转时压力均为11MPa。但其它执行元件工作正常,由EX200-2的系统工作原理分析,说明泵本身无问题。故障应位于控制阀内或控制该阀流量的部件上。检查回转电磁比例阀。拆开清洗后未发现异常。检查回转控制阀内的流量补偿阀。发现阀芯已卡死。取出后去毛刺清洗并安装。故障排除。【21】UHO83-7。回转和左行走突然动作全无。操作人员反映无动作时同时听到“咔”的一声脆响,大约在主泵位置。检查原因与维修:试机未发现后泵旋转组件异常,泵出口油管也不振动。初步判断为变量机构的故障。分解后泵变量机构后,发现两个变量拨销中的一个断裂。使后泵始终处于最小变量位置。更换了一个新销后故障排除。【22】HD900-7。上车突然动作全无,但左右行走正常。上车的四个执行元件无动作。检查原因与维修:由于该机的行走操纵为机械操纵。故与主泵及其变量部分无关。故障应在先导系统上。测试先导泵出口压力,压力为0。拆掉先导泵出口油管,启动发动机油管无油流出,可能先导泵驱动轴断裂。分解后果然。更换新品后故障排除。【23】E200B。回转逐渐慢无力。检查原因与维修:最初发现发动机油门在中小位置才能操纵回转,现在必须将发动机油门加大或者将工作装置运动到行程终点位置回转方可工作。而一个月前用怠速就能回转作业。上机试验,该机的所有动作均较正常慢。检查先导泵出口压力,仅1.1IMPa,正常压力为3.14MPa。调整先导压力安全阀,无效。检查先导滤芯发现有大量铝末,确定是先导泵损坏。经分解先导泵发现壳体扫膛。更换新泵并将安全阀调整正确后故障排除。【24】EX200-1。突然左行走回转斗杆动臂速度慢。检查原因与维修:经测试后泵压力30MP,基本正常。对于如此突发性的故障考虑为后泵变量机构的可能性较大。如果是泵本身故障泵出油管应有异常。分解后泵变量机构:发现恒功率限制的阶梯形调节活塞被卡在压力最大位置,导致后泵排量最小。清除异物后装机试验,故障消失。【25】PC200-5。行走跑偏。检查原因与维修:试机后仅发现行走一侧跑偏。交换两主泵管后改为另一侧跑偏,故障在主泵或其变量机构。按常规调节伺服阀,当试图加大泵流量时,无效;当试图减小主泵流量时也无效。打开伺服阀上盖,发现伺服阀内的活塞己锈死。清洗锈死的活塞和阀体,活动自如后将阀向大流量调节。纠偏成功。【26】EX200-1。故障:最早突然无回转,但同时动动臂或斗杆后铲斗时有回转;后来只有动行走时才有回转。检查原因与维修:经检汽该机至少使用18000小时以上。由故障现象可看出,上泵,控制阀和回转马达无问题。测试打开回转制动器的压力为4.2MPa,属正常。测试打开回转制动阀的压力为1.2MPa,太低。由于该机使用多年,各部件的泄漏严重,无法提高该压力。敌现场只能采取降低制动阀回位弹簧力的方法。经上述措施处理后回转作业正常。【27】EX200-2。回转逐渐无力。检查原因与维修:试机检查其余各动作均正常。也发现三种油缸运行到行程终点同时操纵回转动作时,回转加快并有力。检查控制回转的电磁比例阀,发现阀芯已卡住。清洗安装后故障消除。故障分析:当比例阀阀芯卡住时,通常阀芯卡在控制油压的最大位置。当取补偿阀的控油压最大时,则泵流入回转控制阀的油液最少。所以回转动作既慢又无力。【28】EX200-2。某一动作或整机动作时有时无。检查原因与维修:由大量的现场经验证明,该机型的缺点是系统对污染太敏感。如果油液污染严重或回油滤芯的质量不好,导致挥油背压过大滤纸被击破。各个比例电磁阀和高速电磁阀极易卡住或损坏。此故降即为液压系统污染严重造成。当污物卡住阀芯时无动作:当偶然的震动使阀芯活动后动作正常这种情况。需全面清洗液压系统和电磁阀。更换新油和各处滤芯。【29】SH200A1。斗杆突然无动作。检查原因与维修:检查发现斗杆被操纵时不但不动,而且操纵动臂时斗杆油缸有自然下沉现象。此故故障与例1相同,只不过拉缸后主阀杆正巧卡死在中位。例45EX200-3。有时动臂突然无法放下。若提升一下动臂则可放下。该机与此2型机一样,通常是动臂保持阀卡住造成。【30】S430。左右网转突然慢无力。检查原因与维修:经检查除左右回转突然慢,无力外当机器位于地而倾斜状态时,上车可自行卜溜。其余动作正常。据此判断可能系回转马达故障。分解回转马达:打开上盖,发现制动活塞预紧弹簧孔处有大量铜铁屑,进一步分解发现马达传动轴与缸体的花键已磨平。另外回转马达柱塞元件也全部损坏。最后更换新品并清洗系统后装机运行。
6e34bc4858488474691e1534f198e6bf.png 素材来源网络,适当整理和点评,供学习参考。
GMT+8, 2026-9-16 21:14 , Processed in 0.093916 second(s), 28 queries .
