请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 188|回复: 0
挖掘机维修10大禁忌
4万
发表于 2026-3-31 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
禁忌一:机油只加不换
机油在柴油机的运用中是必不可少的,首要起光滑、冷却、清洁等效果。
因而,许多驾驶员都会留意查看光滑油的油量,并按规范增加,可是却忽略了光滑油质量的查看和对现已蜕变机油的替换,致使一些发动机的运动机件总是在较差的光滑环境中运转,然后加快各机件的磨损。
在正常情况下机油的损耗并不大,可是却很简单污染,然后失掉维护柴油机的效果。在柴油机运转过程中,许多污物(燃油不完全焚烧生成的碳烟、积炭和积垢等)都会进入到机油中。
关于新的或大修后的机械,试运转以后杂质会更多,假如只加不换就急于投入运用,很简单致使烧瓦、抱轴等意外事故。
别的,即便替换机油,某些驾驶员由于缺少维修经历或许图省劲,也会在替换时不完全清洁油道,使机械杂质依然残留在油底壳及油路中。
禁忌二:黄油的乱用乱涂
汽缸垫上涂黄油。黄油是工程机械维修中常用的光滑脂,可起到光滑和密封的效果。因而,有些维修工在装置汽缸垫时,就会在汽缸垫上涂上一层黄油,以为这样能够增加柴油机的密封性。
殊不知,这样做反而影响了柴油机的工作功能。汽缸垫是柴油机缸体与缸盖之间最重要的密封件,它不但能密封汽缸内所发生的高温高压气体,并且还能密封汽缸盖和缸体内的的冷却水和光滑油,所以在拆装汽缸垫时,都要特别留意它的密封质量。
假如装置时在汽缸垫上涂黄油,当汽缸盖螺栓拧紧时,一部分黄油就会被挤压到汽缸水道和油道中,留在缸垫间的黄油在汽缸工作时,由于受高温影响,一部分会流人汽缸焚烧,另一部分则残留在缸体与缸盖的联系面上,使缸垫、缸盖与机体平面之间发生缝隙,高温高压燃气很简单从此处冲击汽缸垫,毁坏缸垫,形成漏气。
此外,黄油长期处在高温状态下还会发生积炭,形成缸垫过早老化蜕变。因而装置汽缸垫时切勿涂抹黄油。
禁忌三:缸套和活塞新品不经选配装置
在换装汽缸套和活塞时,以为新的汽缸套和活塞都是规范件,都具有互换性,装上去就能够运用了。
实际上,汽缸套与活塞的尺度都有必定的公役规模。如把最大尺度的汽缸套配上最小尺度的活塞,会使合作空隙过大,形成紧缩无力,发动艰难。
因而,换装时必需要查看规范缸套与活塞的尺度分组代号,装用的缸套和活塞有必要使规范活塞的尺度分组代号与规范缸套的尺度分组代号相同,只要这样才干确保两者之间具有规范的合作空隙。
别的,各缸装用同一分组代号的缸套和活塞的一起,还要留意装前查验缸塞空隙,为了确保装置规范,在装机前还应进行一次检测,以防装上假冒伪劣的残次商品。
禁忌四:气缸空隙丈量禁绝
在丈量汽缸空隙时,未能在活塞裙部垂直于活塞销孔的方向丈量,而在其它方向丈量。
铝合金活塞的构造特点是上小下大,为一锥体,且裙部断面为椭圆形,所以沿圆周方向的气缸空隙并不持平。
丈量时,规则以椭圆长轴方向的空隙为准,即丈量活塞裙部垂直于活塞销孔方向的空隙。
这样丈量对比便利、精确,并且在往复运动中,活塞裙部垂直于活塞销孔的方向因受侧向压力的效果而磨损较大,所以,丈量汽缸空隙时,应在活塞裙部垂直于活塞销孔的方向丈量。
禁忌五:气活塞明火加温
由于活塞与活塞销是过盈合作,所以在装置活塞销时,应先使活塞受热胀大,这时,有些维修人员就会将活塞放在明火上直接加热,这样的做法是十分过错的,由于活塞各部位薄厚不均,热胀冷缩程度就会不一样,明火加热会使活塞受热不均,简单致使变形;活塞外表还会附着炭灰,下降活塞的运用寿命。
假如活塞到达必定温度后自然冷却,其金相安排会遭到损坏并使耐磨功能大大下降,其运用寿命也会显着缩短。
在装置活塞销时,可将活塞放在热油中均匀加热使其缓慢胀大,切不可用明火直接加温。.
GMT+8, 2026-9-16 11:16 , Processed in 0.096458 second(s), 28 queries .
