请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 198|回复: 0
干货分享!挖掘机常见故障维修技巧,不看后悔
4万
发表于 2026-3-31 14:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果遇到发烧感冒,有经验的人就会自己拿点药能治好,俗称久病成医。但作为机手如果挖掘机出了问题怎么办呢?小毛病难道也要去找售后大修吗?
小编这里悄悄的告诉你,一个合格的挖掘机驾驶员上能轻松操作挖掘机,下能对爱机进行简单的维修和保养,小故障更不在话下,分分钟搞定。下面就列举一些常见的故障,并附上解决办法,给各位做个参考,不至于遇到时急的团团转。
常见的故障
老司机的解决办法
机械类
挖掘机异响:挖机如果在操作回转、伸缩回收斗杆、发动机缸套等部位发出异常的噪声现象,仔细找出异响的点,然后打黄油解决问题。
履带断裂、脱轨:由于长时间在凹凸不平的路面行走、转弯操作不当或未清理履带中碎石杂物就会造成履带磨损甚至断裂,俗称掉链子。首先看履带的松紧度,检查护轨器和导向轮下面焊接的那块护轨器,如果有问题及时更换。
2
发动机类
打不燃:当挖机工作中突然熄火后再次发动挖机打不着,通常状况下是因为挖机油泵或油嘴毛病致使,常见处置办法是用冷水浇油泵;若是能顺畅起动则阐明油泵有疑问,需求校油泵和查看油嘴。
热车憋车:若伴随有有黑烟,则可能是挖掘机油路、输油泵、发动机进气、发动机三滤等有故障。若是高压油泵内泄增大造成的憋车,需要校油泵,必要时还需查看泵调节器是否磨损、泵阀组压力流量是否过大、泵内部组件是否磨损等情况。
排气阀故障:首先检查排气阀总成是否损坏,如损坏,需直接更换。如排气阀总成完好,需检查排气阀滤芯,该滤芯一般是每1000小时更换一次。
挖掘机高温:检查散热器是否漏油,检查水箱是否出现冲床。如果是液压高温,检查液压油散热器是否过脏、液压油油位、油质、检查滤芯,若有问题应及时清洗、更换;检查液压系统液压系统渗漏处是否很多,若是多处漏油,应及时更换密封和损坏的部件。
3
电器类
照明灯故障:一般都是高压熔断器故障和电路故障造成,若发现烧坏了需直接更换同规格的高压熔断器。
空调系统不制冷:如果是膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏,需要更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,就能解决问题。
显示发动机停机:检查机油量是否及时更换且是否足够,不足请补充;检查机油压力传感器的线束是否断线或短路。
4
液压类
全车动作慢:检查主溢流阀压力是否异常,其次检查溢流阀是否堵塞或磨损。
全车没有动作:会检查先导压力,和大泵压力,能分析到先导锁、先导泵、主泵断轴的原因。先看是否电路故障,包含安全锁定开关、安全锁定电磁阀、保险丝;再看液压油路是否故障,比如检查挖机先导压力是否正常,主溢流阀是否正常,以及液压泵、液压油回油滤芯等部件。
单独动作故障:某一个动作没有速度或动作很慢,其它动作速度正常,或者没有动作。首先检查梭阀的密封性,再拆下梭阀检查是否有划痕磨损,记忆梭阀内的钢珠是否有磨损,检查钢珠在梭阀内是否能够自由滑动,如果出现不顺滑或者漏油等情况,就需要维修或者更换处理。
GMT+8, 2026-9-15 02:26 , Processed in 0.097205 second(s), 28 queries .
