请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 345|回复: 0
挖掘机常见故障盘点及维修方式,你遇到过吗?
2739
4万
发表于 2026-3-31 14:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机无力
挖掘无力是挖掘机典型故障之一,通常会出现两种情况,一种是挖掘无力,发动机不憋车,感觉负荷很轻。第二种为挖掘无力,当动臂或斗杆伸到底时,发动机严重憋车,甚至熄火。
第一种情况
挖掘力的大小由主泵输出压力决定,发动机是否憋车取决于油泵吸收转矩与发动机输出转矩间的关系。发动机不憋车说明油泵吸收转矩较小,发动机负荷轻。如果挖掘机的工作速度没有明显异常,则应重点检查主泵的最大输出压力即系统溢流压力。如果溢流压力测量值低于规定值,表明该机构液压回路的过载溢流阀设定值不正确,导致该机构过早溢流,工作无力。则可以通过转动调整螺丝来调整机器。
第二种情况
发动机憋车表明油泵的吸收转矩大于发动机输出转矩,致使发动机超载。这种故障应首先检查发动机速度传感系统是否正常,检查方法与前文所述发动机检查方法类似。经过以上细致的检查与排除故障,发动机速度传感系统恢复正常功能,发动机憋车现象消失,挖掘力就会恢复正常。
2
发动机转速下降
这种情况可以先测试一下发动机的输出功率,如果发动机输出功率比额定功率低,那么产生故障的原因可能是燃油品质差、燃油压力低、气门间隙不对、发动机的某缸不工作、喷油定时有错、燃油量的调定值不对、进气系统漏气、制动器及其操纵杆有毛病和涡轮增压器积炭。如果发动机输出动力正常,就需要查看液压泵的流量和发动机的输出功率是否匹配。
3
工作速度变慢
主要原因挖掘机各部磨损造成发动机功率下降以及液压系统内泻。
挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间后,泵内部液压元件不可避免的产生过度磨损,会造成内漏,各参数据不协调,从而导致流量不足油温过高,工作速度缓慢。这种情况下需要整机大修,对磨损超限的零部件进行修复更换。
如果刚买来的新挖掘机突然变慢,可能是电路问题或者机械故障。可以先查电路保险丝是否断路或短路,再查先导压力是否正常,再看看伺服控制阀-伺服活塞是否卡死以及分配器合流是否故障等,最后将液压泵拆卸进行数据测量,确认挖机问题所在。
4
跳挡
跳档的原因有多种,比如频繁换档容易造成各啮合齿轮的轮齿端面易被磨成锥形,起定位自锁作用的弹簧其弹性减弱或折断时,造成变速器"跳挡",变速杆、纵轴、横轴及竖固定螺钉松动等都可造成变速器"跳挡"。
在挖掘机的行驶过程中,若出现变速器"跳挡"时,应及时使机器停机(或继续行驶),然后查找原因,排除故障。
(1)在平路上行驶时出现"跳挡",可按正常的停机方式停下来即可,然后认真查找原因,排除故障。
(2)如果是上坡行驶时出现"跳挡",可将挡位置于低-速位置或Ⅰ挡位置,待机器行驶到坡顶时再停机排除故障;
(3)在下坡道上行驶时出现"跳挡",可将挡位置于高-速的位置或采取"抢挡"(紧急减挡)措施,待机器行驶到坡底后再停机排除故障;若"加挡"、"抢挡"不成功或又一次出现"跳挡"(此时为空挡)时,驾驶员可将发动机转速控制在中速(防止发动机熄火),采用"点刹"的方法使机器滑至坡底,然后排除故障。.
GMT+8, 2026-10-6 11:58 , Processed in 0.106128 second(s), 29 queries .
