请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 179|回复: 0
挖掘机掉转速维修方法
4万
发表于 2026-3-31 14:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见故障原因:
1、柴油油路阻塞
2、发动机转速太低
3、发动机超出负荷
4、液压系统出现故障
5、燃油质量差,压力低
6、电磁阀间隙大,供油不足,导致挖掘机发动机掉速,熄火
7、进气系统漏气
8、制动器、操纵杆出现问题
9、泵功率与发动机功率不匹配
10、有些车是通过电磁阀(燃油切断器)来控制油路断油,从而达到熄火的目的,曾经遇到类似的问题,电磁阀间隙过大,就象熄火拉丝拉一半的效果,带负荷导致供油不足,所以掉速,掉速导致柴油泵供油不足,这是恶性循环,最终导致熄火。
维修思路:
1、当出现挖掘机发动机掉速故障现象后,首先挖掘机师傅检查挖掘机所使用的柴油有没有变质?加多?或者是有没有杂质?油路有没有阻塞?
2、其次,看挖掘机是电喷的发动机还是直喷的发动机,直喷的发动机就做第一步检查。
3、检查了柴油路后,就检查发动机的气门间隙,检查发动机的转速大小?
4、然后检查出现挖掘机发动机掉速现象是不是在发动机负载的情况下出现?
5、最后,就检查发动机,看是否是发动机的故障引起的挖掘机发动机掉速。
故障维修:
1、现场试机,发现挖机加负荷发动机就掉速,有黑烟,无负荷时发动机转速不能升高。
2、根据维修经验判断可能是油路不畅导致,于是先查油路有没有阻塞?接着查挖机油水分离器和柴油了滤清器,再接着查高压油管有无破损地方?查机油箱进油口有无阻塞?查电子吸油泵,发现油泵不能正常工作。
3、至此,故障原因找到了,电子吸油泵工作不正常导致挖掘机发动机掉速明显故障,检修电子吸油泵,装车试机,故障排除。.
GMT+8, 2026-9-13 10:13 , Processed in 0.104110 second(s), 28 queries .
