请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 191|回复: 0
沃尔沃挖掘机 D7E D6E发动机气门间隙调整方法,注意事项、详细步骤教学
4万
发表于 2026-3-31 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 进气摇臂
2. 排气摇臂
气门隙调整,1
让发动机冷却至少30分钟,然后再设定气门间隙。发动机机油温度应该低于80°C。IEGR侧的间隙必须在设定其它气门间隙后设定。
注:调整气门间隙前,请先拆除IEGR单元。
a. 安装曲轴旋转工具。
b. 使1缸气门重叠。
c. 调整标记了黑色的气门,如图所示。
d. 旋转曲轴360度。
e. 调整标记了黑色的气门,如图所示。
气门隙调整,2
- 安装角度规
- 顺时针转动调整螺钉直到接触气门
- 逆时针转动调整螺钉直到达到说明的角度
f。进气:75度(例如 D6E)
g。排气:120度(例如D6E)
- 拧紧锁紧螺母( 1)
气门隙调整,3
调整进气和排气气门间隙后,重新组装IEGR单元。组装时,更换两个IEGR气门装置之
间连接管上的O形圈。
现在6缸处于气门重叠状态。
a. 先调整1、3、5气缸上的IEGR活塞。
b.转动曲轴360度。
c. 按照下列程序调整2、4、6气缸。
- 安装间隙调节盘。
- 顺时针转动从动活塞的调整螺钉(2),直到接触排气气门。
- 逆时针转动调整螺钉到144度。
- 拧紧锁紧螺母(1)。
GMT+8, 2026-9-16 08:58 , Processed in 0.084765 second(s), 28 queries .
