请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 184|回复: 0
挖机动作变慢、挖掘无力:动力不足如何诊断?
2739
4万
发表于 2026-3-31 14:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常施工中,挖掘机难免会遭遇各种液压系统故障。为了帮助用户快速判断问题、提升检修效率,乐卓液压将持续推出“挖机常见故障现象与解决方案”系列内容,从典型现象入手,为现场工程师提供更直观、更实用的诊断参考。
本期,我们聚焦最常见也最影响施工效率的问题之一——挖机动作变慢、挖掘无力。
挖掘机长期在重载土方、高粉尘、高冲击的工况下运行,最常见的故障之一就是:动作开始变慢、挖不动、动力明显不足。当设备出现此类现象,应从泵、阀、油液三个方向入手排查。
可能原因分析
Le-HydrauliX
主泵磨损导致输出流量下降
2
安全阀或溢流阀泄压,系统额定压力无法达到
3
多路阀阀芯及阀体磨损,阀芯内泄,流量及压力无法到额定要求
4
液压油污染,整个液压系统内泄大,导致效率降低
这些问题会直接影响挖机的挖掘力与动作速度,使施工效率明显下滑。
对应解决方案
检查主泵压力、流量是否达标
检查过载阀、溢流阀额定压力是否符合标准
检查多路阀内泄量,清洗并更换多路阀阀芯,必要时更换阀体
定期更换清洁液压油及相关滤芯,必要时加装二级过滤系统
乐卓液压:从产品根源上解决动力不足痛点
乐卓开式柱塞泵采用强化材料及优化结构:
采用加强型双防尘唇骨架油封,减少外界颗粒进入
2
回转体采用低转动惯量设计,减少启动偏磨
3
摩擦副采用低压紧设计,减少高压磨损
4
主要零部件采用氮化处理,耐磨耐压,耐高温耐腐蚀
依托这些从材料到结构的深度优化,乐卓开式柱塞泵在耐久性、效率与可靠性上实现了全方位提升,能在多种严苛工况下保持稳定输出。乐卓液压将继续以专业研发和严苛品质为基石,为客户提供更高性能、更低故障率的液压解决方案,助力设备持续高效运转,在每一次关键施工中保持强劲动力与稳定表.
GMT+8, 2026-10-6 11:02 , Processed in 0.089892 second(s), 29 queries .
