请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 172|回复: 0
久保田U40-5挖掘机18种常见故障原因分析解决方法及维修注意事项有哪些?
4万
发表于 2026-3-31 14:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
久保田U40-5挖掘机常见的20种经典故障原因分析与维修方法注意事项?久保田U40-5挖掘机常见故障原因分析解决方法及维修注意事项有哪些?久保田U40-5挖掘机有哪些常见故障原因分析解决方法及维修注意事项?久保田U40-5挖掘机常见故障原因分析解决方法及维修注意事项有哪些必须掌握?久保田U40-5挖掘机常见故障原因分析解决方法及维修注意事项久保田U40-5挖掘机18种常见故障原因分析解决方法及维修注意事项有哪些?久保田U40-5挖掘机高温如何检查维修?久保田U40-5挖掘机不好启动如何检查维修?久保田U40-5挖掘机突然熄火无法启动的原因与解决方法有哪些?久保田U40-5挖掘机冒白烟如何检查维修?久保田U40-5挖掘机冒蓝烟怎么检查维修?久保田U40-5挖掘机冒黑烟如何检查维修?久保田U40-5挖掘机下排气大如何检查维修?
1久保田U40-5挖掘机在冬季起动为什么困难?
不仅决定于本身的技术状况,还受外界气温的影响。冬季低温下起动更困难,主要是由如下原因所致:冬季气候寒冷,环境温度低,机油粘度增大,各运动机件的摩擦阻力增加,使起动转速降低,难以起动。
蓄电池容量随温度下降而减少,使起动转速进一步降低。
由于起动转速降低,压缩空气渗漏增多,气缸壁散热量增大,致使压缩终了时空气的温度和压力大为降低,使柴油发火的延迟期增长,严重时甚至不能燃烧。
低温下的柴油粘度增大,使喷射速度降低,加上空气在压缩终了时的旋流速度、温度和压力都比较低,使喷入气缸的柴油雾化质量差,难以与空气迅速形成良好的可燃气体并及时发火燃烧,甚至不能着火,导致起动困难。
2久保田U40-5挖掘机起动性能良好的条件有哪些?要有足够的起动转速。起动转速高,缸内的气体渗漏量少,压缩空气向气缸壁传热的时间短,热量损失少,使压缩终了时的气体温度和压力得以提高。一般要求转速在200r_/_m_i_n_以上。
气缸的密封性要好。这可进一步减少漏气量,保证压缩终了时气体有足够的燃烧温度和压力,气缸的压缩压力不得低于标准值的8_0_%_
要求发动机相对于运转机件之间的配合间隙适当,且润滑良好。
蓄电池要有足够的起动电容量,且起动电路的技术状况正常。
起动油量符合规定,喷射质量良好,且喷油提前角要符合要求。
使用符合要求的燃料
3久保田U40-5挖掘机起动时,曲轴不能转动的机械故障诊断与修复发动机起动时,在起动系统完好的情况下,按起动开关,起动机有响声而曲轴不能转动,则属于机械故障。引起发动机曲轴不能转动的原因如下所述。 起动机与飞轮齿啮合不良。齿圈与起动机齿轮在起动发动机时会发生撞击,造成牙齿损坏或牙齿单面磨损。若牙齿连续三个以上损坏或磨损严重,起动机齿轮与齿圈牙齿便难以啮合。
粘缸。发动机温度过高时停车熄火,热量难以散出,高温下的活塞环与气缸粘连,冷却后无法起动。
曲轴抱死。由于润滑系故障或缺机油造成滑动轴承干摩擦,以致最终抱死曲轴而无法起动。
喷油泵柱塞卡死。
4 久保田U40-5挖掘机起动时可以转动,但不能起动(排气管中无烟)的诊断。起动发动机时,排气管无烟排出,也无爆发声,一般属油路问题,详细分析如下:
油箱中无油。
燃油滤清器、油水分离器堵塞。
低压油路不供油。
喷油泵不泵油。
油路中有空气。
配气相位失准。气门的打开时刻与活塞在气缸中的行程不协调。如活塞在气缸中作压缩行程时,进、排气门打开着,新鲜空气被赶出气缸,以致气缸中没有燃烧气体,无法起动。
型喷油泵电磁阀坏,处于关闭状态,柴油不能进入高压腔。
5 久保田U40-5挖掘机起动困难或不能起动,排气管大量排白烟的诊断。发动机起动时,排气管排出大量白烟的原因分析如下:柴油中有水,水在气缸内蒸发成水蒸气,从排气管排出。
气缸盖螺栓松动或气缸垫冲坏,使冷却水进入气缸。
气缸体或气缸盖的某处有沙眼或裂纹,水进入气缸蒸发排出。
6 久保田U40-5挖掘机起动困难或不能起动,排气管大量冒灰白烟的诊断。发动机起动困难,排气管排出大量的灰白烟为柴油蒸气。 发动机温度过低,柴油不易蒸发燃烧。
喷油器雾化不良
供油时间过晚。
供油量过少,混合气过稀。
气缸漏气量过多,压缩终了不能达到着火温度。
7久保田U40-5挖掘机起动困难或不能起动,排气管大量冒黑烟的诊断。发动机起动困难,排气管大量排黑烟,是柴油燃烧不完全的结果柴油质量低劣
进气不通畅,空气滤清器堵塞。
喷油正时调整过早。
喷油器针阀密封性差,有滴漏油现象。
喷油压力过低。
喷油泵供油量过大,燃烧恶化。
气缸压力低,雾化不良。
若有久保田U40-5挖掘机高温拉缸任何问题及久保田U40-5挖掘机维修,咨询,资料,技术支持,经验分享,沟通交流,售后服务,技术支持均可#上海久保田U40-5挖掘机技术支持张建#进行沟通,交流,谢谢谢。
8久保田U40-5挖掘机热起动困难的诊断发动机冷起动良好,但运行一段时间温度升高后熄火,再起动较为困难主要是喷油泵柱塞副和喷油器针阀副严重磨损所致。当热车起动时,由于喷油泵及燃油滤清器的温度较高,燃油粘度下降,加之起动转速较低,大部分柴油从磨损的缝隙处泄漏,造成起动油量不足而无法起动。
9久保田U40-5挖掘机低速正常且有短时高速,排烟过少的诊断与处理。发动机怠速良好,轰油门转速可迅速升高,但连续轰油门转速却不易升高,行车无力,或使用中速以上档位无法行驶,这是低压供油不足所致。 柴油滤清器或油水分离器堵塞。
低压油路不通畅。
输油泵供油不足或进油滤网堵塞。
油箱盖进气阀失效。以上情况均可造成喷油泵低压油腔燃油压力不足,仅能维持小负荷所需的供油量。对于大、中负荷需用较多供油量时,便不能满足,致使行车无力。
10久保田U40-5挖掘机低速正常但无高速,排烟过少的诊断。
发动机低转速良好,但加速时转速始终不能升高,行车无力,这是循环供油量不足所致
喷油泵调整不当,使供油量减少。
调速器弹簧因疲劳而弹力降低。当油门踏到底时,油量调节拉杆不能前移到头,致使喷油泵供油量减少,发动机无法达到额定转速
喷油泵柱塞与套筒、喷油器针阀与针阀体严重磨损,使泵油时柴油渗漏增多,供油量相对减少。
油门操纵拉杆调整不当,或油门踏板销过旷,使油门踏板不能到位,造成全负荷供油量过少。
油路中有空气。
11久保田U40-5挖掘机动力不足,排灰白烟的故障诊断分析如下:
发动机动力不足,排气管排灰白烟雾,一般是喷油时间过迟所致。这时不仅高速运转不良,加速不灵敏,而且温度易过高。
喷油提前角过小。
喷油器雾化不良。
发动机温度过低。
气缸内有水。
柴油中有水
12久保田U40-5挖掘机动力不足,排浓黑烟的故障原因分析:发动机动力不足,转速不均,排气管排浓黑烟雾的现象有两种:一种是连续排黑烟;另一种是断续排黑烟,且发动机抖震。发动机动力不足且连续排黑烟,是发动机大多数缸或所有的缸均供油量过多,燃油与空气混合比例失调,燃烧时严重缺氧,柴油燃烧不完全,悬浮游离状的碳元素随废气一同排出而形成的。若排气管是断续排黑烟,且伴有突突声,说明个别缸燃烧不完全。归纳原因如下
喷油泵调试不当,使供油量过多,燃烧不完全。
多数喷油器的喷射质量差。
供油不正时。
进气门开启高度降低、开启时间推迟,导致进气不足。
空气滤清器滤芯过脏或空气滤清器安装有误,使空气不流畅。
增压器的增压效能下降。
燃油质量过差。
13久保田U40-5挖掘机动力不足,排蓝烟的诊断与处理。发动机在低温或小负荷时排兰烟,温度升高后变为排深灰色烟雾,且动力不足。
进气不畅,导致增压器内机油被吸入气缸燃烧所致。
_油底壳内机油过多,机油超过了最高限位。
气门导管进机油。
气缸严重窜机油。
增压器转子轴严重磨损,挡油环损坏,致使增压器达不到额定转速,漏机油.
14、为什么增压器是发动机上最容易出故障的总成?因为增压器的额定工作转速在每分钟13万转以上,且处于排气歧管出口处,温度极高(800以上),进、排气压力也较大,即高温、高压、高转速,所以对增压器的润滑和冷却及密封的要求比较高。为了保证增压器的使用寿命,在设计上要保证对增压器浮动轴承的润滑和冷却,同时,在使用中要求做到:
发动机起动后应怠速运转3-5分钟,不要立即加负荷,以保证增压器的良好润滑。主要原因是增压器位于发动机的顶部,如果发动机起动后增压器立即开始高速运转,就会导致机油压力未能及时升高给增压器供油,造成增压器缺油损坏,甚至烧坏整个增压器。
怠速时间不宜过长,一般不超过10分钟,怠速时间过长容易造成压气机端漏油。
_停车前不要立即关闭发动机,应怠速3-5分钟,以使增压器转速和排气系统的温度降下来,防止发生回热机油结焦轴承烧损等故障。经常性的不正确使用会使增压器损坏。
长期未使用的发动机(一般超过7天),或新换增压器的发动机,在使用前应在增压器的进油口加注机油,否则会因润滑不良降低寿命或损坏增压器。
定期检查各连接部位是否有松动漏气/_漏油现象,回油管是否通畅,如有应及时排除。
保证空气滤清器清洁,并按要求定期更换。
定期更换机油/_机油滤清器。
定期检查增压器轴的径向轴向间隙,轴向间隙应不大于0.15毫米,径向间隙为:叶轮与压壳的间隙不小于0.10毫米,否则应请专业人员维修,以免扩大损失
15久保田U40-5挖掘机为什么有的发动机上的增压器损坏后,新换的增压器寿命往往很短?润滑油不干净。
油道中有杂质。
进排气管路有异物
16久保田U40-5挖掘机无怠速的原因分析与故障处理:发动机无怠速,一般表现为油门置于怠速位置就熄火,当油门稍加大时,转速又很快升高,不能在低速下稳定运转调速器怠速弹簧过软或折断。
调速器传感元件磨损过大。
喷油泵柱塞磨损严重。
温度过低。
气缸压力过低.
17久保田U40-5挖掘机怠速过高的原因分析与故障处理:发动机怠速过高,表现为抬起油门时,发动机转速仍高于怠速规定值。油门操纵杆件调整不当。
油门回位弹簧过软。
怠速限止块或调整螺钉失调。
怠速弹簧过硬或预紧力调整过大
18久保田U40-5挖掘机怠速不稳的原因分析与故障诊断:发动机怠速不稳的表现形式是怠速运转时,忽快忽慢,或有振动,使得机器在急减速或换挡时熄火。详细原因分析如下:
油路中有空气。
低压油路供油不畅。
怠速稳定装置调整不当。
喷油器雾化不良。
喷油泵供油不均。
调速器各连接杆件的销轴、叉头磨损过多
19久保田U40-5挖掘机运转中突然熄火的原因分析?发动机在运转中突然熄火是指发动机工作时,在未松开油门的情况下,非驾驶员操作因素而急速熄火,熄火后不能再起动的现象。该现象一般为机械故障所致,原因如下:喷油泵驱动齿断、传动齿轮故障。
喷油泵轴断。
发动机内部运动件卡死。
喷油泵操纵拉杆及连接销脱落
20久保田U40-5挖掘机运转中缓慢熄火的原因分析:发动机在油门不松开的情况下缓慢熄火,一般是由供油不及时或供油中断引起的。其表现为发动机运转中渐渐无力,最后自动熄火。油箱内柴油用尽。
油箱盖通气阀门堵塞。
燃油滤清器或油水分离器堵塞。
供油管路断裂或渗入较多空气。
输油泵不工作。
油箱中有水
Holder c370轮式扫地机高温无力如何检查维修?
久保田J310发电机组水箱中有机油如何检查维修?
VOLVO沃尔沃压路机常见故障原因分析解决方法及维修注意事项有哪些?
电友(DENYO)发电机组高温解决方法有哪些?
GMT+8, 2026-9-13 10:42 , Processed in 0.096516 second(s), 28 queries .
