请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 296|回复: 0
曲轴“水上漂”:为什么发动机宁可磨铁,也不用轴承?
4万
发表于 2026-3-28 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不是车企抠门,是工程逻辑决定的。
很多人一听“轴瓦”,觉得这玩意儿听着就像老技术,不够高级。其实完全反了。
发动机工作的时候,曲轴在下面转,上面连着活塞。每一次点火,都是一次“爆炸”,那个力不是匀速的,是一下一下往下砸的。
你想象一下,一秒钟敲几十下,而且力还特别大。
如果你用的是滚珠轴承,就是里面有钢珠那种,它是什么结构?点接触。
点接触意味着什么?压力集中。
那轴瓦是什么?
轴瓦是滑动轴承,看着就像一圈金属片把曲轴“抱住”。但重点来了——真正干活的不是金属,是机油。
发动机一启动,机油泵一打压,曲轴和轴瓦中间会形成一层油膜。曲轴其实是“浮”在油上的。
我现在说个很形象的——你可以理解为水上漂。
曲轴在油上滑,金属和金属理论上是不接触的。所以摩擦反而小,而且特别顺。这个“顺”,就是那种你开着感觉发动机很绵、很丝滑的顺。
而且轴瓦还有一个巨大的优势:抗冲击。
爆炸力下来,轴瓦是面接触,可以把力摊开,不会集中在一个点上。
这个就像跑步,穿平底鞋和穿高跟鞋踩地的区别——一个力摊开了,一个力全扎在一个点上。一下就懂了。
再说一个很多人不知道的点:散热。
轴瓦接触面积大,机油一直在里面流,热量带走得特别快。
你要是用滚珠轴承,内部结构复杂,空隙小,还不容易散热。高转速加高温一起上,很容易出问题。搞制造的都知道,热管理一旦出问题,整个系统都会崩。
发动机润滑系统示意图
当然轴瓦也不是没缺点。
它对机油特别挑。你机油不换,油压上不来,那就完蛋,直接“抱瓦”。这个词很多老司机听了都头皮发麻,说白了就是没油膜了,金属硬磨,瞬间拉死。
所以我一再说,保养这件事,真别省。这不是情怀,这是硬道理。
最后说回最开始的问题。
轴瓦不是落后,是更适合发动机这种高转速、高冲击、高温度的环境。滚珠轴承听着高级,但真放进发动机里,反而扛不住。
这个就跟底盘调校一样——不是越硬越好,是合不合适。搞制造业的人都知道,选材料、选结构,从来不是选最贵的,而是选最扛得住工况的。
其实不光是发动机,在很多高速、重载、高冲击的先进制造装备里,滑动轴承依然是核心选择。比如大型燃气轮机、航空发动机、重型机床主轴,关键部位用的都是轴瓦或者类似的滑动轴承结构。反倒是那些看起来“更现代”的滚动轴承,在真正极限的工况面前,反而靠边站。
GMT+8, 2026-9-16 08:13 , Processed in 0.102075 second(s), 28 queries .
