请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 249|回复: 0
机械制图如何避免漏尺寸
4万
发表于 2026-3-28 15:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2. 在标注尺寸时,要按照一定的顺序进行,例如先标注总长,总宽,总高,再标注决定零件的特征的位置尺寸,最后再标大小尺寸,例如,以下图纸的红圈圈的28和30就是代表决定这个孔的位置尺寸,而那个绿色圈圈的2个直径7的就是代表它的大小尺寸,你在标注图纸的时候,你就应该要知道,假如你是这个加工零件的人,你需要哪些尺寸才能把这个零件的某一个特征加工出来,这样你就知道需要标注哪些尺寸了,把这些都标注完成之后再对有精度要求的地方加公差。
3. 对于复杂的零件,可以使用多个视图来表达,并在每个视图上标注相应的尺寸,以确保不会漏标。4. 在标注尺寸时,要注意小数点的位置和数字的大小写,以保证尺寸的准确性。
5. 在标注尺寸后,要进行仔细的检查,确保每个尺寸都标注正确,检查按每一个特征逐一检查,而每一个特征也是一样的按这个特征的位置,大小,精度来检查,最后再检查总长,总宽,总高,以确保没有漏标或错标,图纸检查这一步是非常重要的,出完工程图纸后是必须要检查的。
6、利用软件功能:利用CAD软件中的自动标注功能,可以大大提高标注的准确性和效率。这些功能通常可以自动识别并标注零件的尺寸,从而减少人为错误的可能性。7、与同事交流:在制图过程中,与同事进行交流,分享彼此的经验和技巧。这有助于发现可能遗漏的尺寸,并学习如何更好地进行尺寸标注。8、持续改进:不断学习和改进自己的制图技巧,了解最新的标准和规范。随着经验的积累,你会更加熟悉如何避免漏尺寸,并提高制图的准确性和效率。
GMT+8, 2026-9-13 10:33 , Processed in 0.105356 second(s), 28 queries .
