查看: 325|回复: 0
柴油发电机组真假辨别方法
2739
4万
发表于 2026-3-27 09:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内知名的柴油发电机组品牌市场上几乎都有假冒。怎样才能鉴别真伪?
一般柴油发电机组主要分为四大部分:柴油机、发电机、控制系统、附属件。
1、柴油机
  柴油机是整个机组的动力输出部分,占到柴油发电机组成本的70%,是一些不良厂家最喜欢弄虚做假的环节。
1.1 套牌假机
  目前市场上知名的柴油机几乎都有仿制厂家,一些厂家使用这些外形一样的仿制机冒充名牌,采用做假铭牌、打真编号、印刷假出厂资料等手段套牌,以假乱真,达到大幅降低成本的目的。要分辨套牌机,不是专业人员很难做到。
1.2 翻新旧机
  各品牌都有翻新旧机,不是专业人员可能也很难分辨。
  但是翻新机还有一些破绽的,例如油漆,特别是死角油漆,很难做到和原厂一致的。
1.3 以相近厂名混淆视听
  这些厂家属于投机取巧的,不敢做套牌、翻新,就在厂名与柴油机名上做名堂,以相近厂名来和柴油机名混淆视听。
  例如某些厂家用拼音或同音字乃至用相同字来注册自己的品牌,例如:某某康明斯发电机组公司、KMS发电机组等等,实际上和康明斯发动机没有任何关联,只是注册了某某发电机有限公司这个名称而已,和“康明斯”商标没有一丝关系,这些厂家外购回的各种杂牌柴油机配置的发电机组一律对外称某某康明斯发电机组。
1.4 小马拉大车
  混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是国外常用,KW是国内常用的有效功率,他们之间的关系为1KW=1.25KVA。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。
  不讲常用(额定)功率和备用功率的关系,仅说一个“功率”,把备用功率当作常用功率卖给客户。实际上,备用功率=1.1x常用(额定)功率。而且,备用功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
2、发电机部分
  发电机的作用是将柴油机的动力转化为电能,直接关系到输出电力的质量与稳定。
2.1 定子线圈
  定子线圈原先采用的均是全铜线,但随着制线技术的提高,出现了铜包铝芯线。区别于镀铜铝线,铜包铝芯线是采用特殊模具在拉线成型时铜包铝,铜层比镀铜厚的多。发电机定子线圈采用铜包铝芯线在性能上并无太大区别,只是使用寿命比全铜线定子线圈短的多。
2.2励磁方式
  发电机励磁方式分为相复励式和无刷自励磁式。无刷自励磁式以励磁稳定、维护简单的优势已成为主流,但仍有一些厂家出于成本考虑在300KW以下的发电机组内配置相复励式的发电机。
3、控制系统
  普通标准型机组需人工倒闸,从停电到柴油发电机组启动送电,一般需要10至30分钟。
  柴油发电机组自动化控制分为半自动和全自动无人值守型。半自动为发电机组停电时自动启动、来电时自动停机,省去了启动停机的时间,但还是需要人工倒闸。全自动无人值守控制屏加装ATS双电源切换开关,直接自动检测市电信号,自动切换,同时控制发电机组自动启动与停机,实现了全自动无人值守运行,切换时间3-7秒可调。
  医院、军队、消防及其它须及时送电场所,须配全自动控制屏。
4、附属件
  正规柴油发电机组附属标配件由 蓄电池、电池导线、消音器、减震垫、空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器、波纹管、连接法兰、油管组成。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.104054 second(s), 30 queries .
