请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 271|回复: 0
柴油发动机漏油的几种处理方法
4万
发表于 2026-3-27 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发电机组在利用了几年或者较长一段时候后,各零件间的裂缝增大。配件有磨损,经常会呈现漏油的环境,遇到这种状况,以下几种办法教你避免机组漏油!
1、尺寸恢复胶治漏法。柴油机的轴与轴套、轴承与轴承座、阀与阀痤、自紧油封、填料等处渗漏时,可用尺寸恢复胶涂抹在清洗干净的共同件磨损部位,固化后形成耐磨、机械强度较高的薄膜层。
2、粘补胶治漏法。油箱、水箱、油管、水管因或砂眼、气孔等引起小渗漏。可用粘补胶涂抹在清洗干净的粉碎处即可。
3、加垫治漏法。柴油机组里的油管接头防漏垫圈处漏油,可在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫,用力拧紧即可防漏。
  4、厌氧胶治漏法。发电机组上的通气螺栓、双头螺栓等处呈现渗漏时,可用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里。能很快固化形成薄膜,填充零件空隙;此法用于柴油机高压油管接头螺纹处治漏效果更好。
  5、以抽治漏法。柴油机组的油箱底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等多处纸垫渗漏时,若纸垫无缺、接合面洁净,可在纸垫两面抹上一层黄油。拧紧螺栓即可防漏;如换新纸垫,把新纸垫放在柴油中浸泡10分钟后取出擦净,在接合面上抹一层黄油再装上。
  6、漆片液治漏法。柴油机油箱、水箱、曲轴箱等接缝处渗漏。可将漆片在酒精里浸泡后,把漆片液涂抹在清洗干净的接缝处即可。
  7、液态密封胶治漏法。柴油机发电机组上呈现固体垫圈缺点而形成的界面性渗漏和粉碎性渗漏时。用液态密封胶涂抹在清洗干净的固体垫圈结合面上,固化后形成均匀、稳定、连续黏附的可剥性薄膜垫圈,可防渗漏。
GMT+8, 2026-9-13 10:58 , Processed in 0.094723 second(s), 28 queries .
