请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 261|回复: 0
灰尘、风沙对柴油发电机组的七大影响
4万
发表于 2026-3-26 15:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于灰尘、风沙对柴油发电机组的影响
柴油发电机组在长时间的放置后,灰尘会越来越多,这也是很多机械设备的通病,灰尘的增多让柴油机增添了很多的烦恼。柴油发电机组的使用过程中粉尘会对柴油发电机组的绝缘性能带来不良的影响。具体常见问题如下:
1、绝缘表面上的粉尘与油蒸汽和水分长期结合,形成硬壳,在热应力作用下逐渐裂开,使电机的绝缘漆膜层也跟着产生裂缝,容易造成电机的匝间、相间以及对地绝缘击穿故障。
2、由于粉尘的机械和化学作用,侵蚀绕组绝缘,是破坏绝缘层的主要因素。
3、浸入绝缘缝隙中的粉尘,对电磁振动的导体绝缘起“研磨剂”作用,造成匝间短路故障。
4、由于粉尘影响,会使电动机介质损失角正切增大,泄露电流增加;缩短绝缘表爬电距离。
5、落在绕组和铁心以及机壳表面的粉尘,使电动机散热条件变劣,降低通风冷却的效果。
6、当灰尘是不导电的和不易燃的物质的时候对电机的线圈无多大的影响,但是对电机轴上两头的轴承有影响,轴承坏后引起定子与转子相磨发热,尽而烧坏线圈。
7、空气中的灰尘和风沙相对变多,容易造成机组一些零部件的迅速损耗,如果处理不当,会导致机器中出现很多灰尘,使得机组的一些管道出现堵塞的现象。
GMT+8, 2026-9-15 02:24 , Processed in 0.096747 second(s), 28 queries .
