查看: 293|回复: 0
柴油发电机组维护保养计划,记住这16条就足够了
2739
4万
发表于 2026-3-26 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.保持发电机组外部清洁,随时用抹布擦除油污。
2.启动发电机组前,检查发电机组燃油、机油量、冷却用水量:保持存零号柴油够运行24小时;机油位接近油尺(HI),不够加补;水箱水位在水盖下50毫米,不够加满。
3.启动电瓶:每50小时检查电瓶一次,电瓶电解液高出极板10-15毫米,不足加蒸馏水补齐,用比重计读值1.28(25℃)。电瓶电压保持24伏以上.
4.机油滤清器:在发电机组运行250小时后,机油滤清器就必须更换,保证其性能处于最佳状态,具体更换时间参照发电机组运行记录。
5.燃油滤清器:在发电机组工作250小时后,更换燃油滤清器。
6.水箱:在发电机组工作250小时后,要清洗水箱一次。
7.空气滤清器:在发电机组工作250小时后,拆下清洁吹除灰尘清洗,烘干后再装上;工作500小时后,更换空气滤清器.
8.机油:在发电机运行250小时后,必须更换机油。机油级别越高品质越好,推荐使用CF以上级别机油.
9.冷却水:在发电机组工作250小时后更换,换水时必须加防锈液。
10.三皮角带:每400小时检查三角皮带,三角皮带松边中点用约45N(45Kgf)的力按下皮带,其下沉应为10mm,否则进行调整。如三角皮带已磨损需更换,若是两根中一根损坏需二根一起换新。
11.气门间隙:每运行250小时,检查及调整气门间隙。
12.涡轮增压器:每运转250小时,需对涡轮增压器壳体清洗。
13.喷油器:每运转1200小时,更换燃油喷油器。
14.中修:每运转3000小时,进行中修,具体检查内容有:1、吊缸头,对缸头清洁;2、进行气阀清洁研磨;3、喷油器换新;4、供油定时检查调整;5、油轴拐档差测量;6、缸套磨损测定。
15.大修:每运转6000小时,进行大修,具体检修内容:1、中修的检修内容;2、取出活塞、连杆、活塞清洁、活塞环槽测量,更换活塞环;3、曲轴磨损量测量、曲轴轴承检查;4、冷却系统清洁。
16.断路器、电缆连接点:拆开发电机侧板,对断路器各固定螺丝紧固。电源输出端与电缆线线耳锁合螺丝进行紧固。一年一次。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.117512 second(s), 30 queries .
