查看: 318|回复: 0
购买发电机组一定要先搞懂这些配置,否则你一不小心就被骗了!</span>
2739
4万
发表于 2026-3-26 15:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用柴油发电机组作为常用或者备用电源,是一种最为便捷的电源解决方案。但是格外关注价格的你是否忽略了这些基本配置?一味的低价选购,等待你的可能将是使用时的一路折腾。
购买柴油发电机组一定要先搞懂下面这些配置,否则你一不小心就被骗了!
1、看清楚是否二手翻新机
有一些商家把二手机翻新当作全新机卖给客户,还有的将翻新的柴油机配上全新的发电机及控制柜,使一般非专业用户根本分不清究竟是新机还是旧机,这一点特别需要了解清楚。
2、混淆KVA和KW的关系
不实诚的商家会把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。
3、额定功率和后备功率关系
额定功率和后备功率并不能类比,因为它们并不是同一种“功率”,实际上,后备功率=1.1x长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
4、功率配置
不少柴油发电机组会将柴油机功率与发电机的功率配置成一样大,以求降低成本。实际上,业内一般规定柴油机功率≥发电机功率10%,因为有机械损耗。更为恶劣的,还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户,及用小于发电机功率的柴油机来配置机组,俗称:小马拉大车,以至机组寿命降低,维修频繁,使用费居高不下。
5、只讲产地,不讲品牌
商家在给客户报价是,往往只讲产地,不讲具体品牌,其实这里面的误差还是非常大的。比如潍坊柴油机并不代表潍柴,上海柴油机也不代表上柴,这里面的价格差别很大。
6、不谈柴油机及发电机只谈价格
不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置,不谈售后服务,一味只谈价格及交货期。有的还将非电站专用油机,如:船用柴油机,车用柴油机用于发电机组。使机组的终端产品—-电的质量(电压与频率)无法得以保证。
7、配置不完整
有一些商家将不带保护功能(俗称四保护)的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。更有甚者,将仪表不全、不带空气开关的机组推销给客户。实际上,业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表(俗称五表)及空气开关;大型机组及自动化机组必须带有四保护功能。
8、随机配件
不谈随机配件情况,如带不带消音器、油箱、输油管,带什么档次电瓶、多大容量电瓶、几个电瓶等等。实际上,这些附件十分重要,必须在购买合同中写明。
【小编观点】
其实发电机组行业的陷阱,远不止上面这些。峰哥认为,想要买对产品,要注意以下几个方面:首先不能贪图便宜,便宜没好货的道理相信大家都懂,其次要搞清楚具体配置,没有具体配置就无从谈价格,而且必须要将配置写进合同里面,口说无凭;再次要找对购买渠道,正确的购买渠道才能保证买到正宗的产品,例如峰哥保养车辆只去4S店,绝不去路边摊;最后还要考虑一下售后服务,只有有实力的厂家才能提供完善、周到、持续的售后服务。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.094400 second(s), 30 queries .
