请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 303|回复: 0
柴油机缸体出现裂纹后到底该如何焊修,圈内人士千万不要错过!</span>
2739
4万
发表于 2026-3-26 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
内燃机缸体的材料多为灰口铸铁,因其结构形状复杂,工作时受热、受力情况严重则会出现裂纹。在北方的冬季,如冷却水放不尽,夜间也容易冻裂。铸铁材料焊接性能不好,施焊时容易产生新的裂纹或焊口开裂。因此,对铸铁零件焊修一般采用热焊法。
所谓热焊,即在施焊前将零件整体预热到400℃~500℃,在保温的条件下对工件实施焊补,这对小型零件容易做到,而内燃机缸体体积较大,在施工现场难以实现对其整体预热。因此,我们在水电站施工工地采用常温下(不对缸体预热)焊修,由于采取了适当的防护措施,取得了满意的效果。焊修过程如下:一、焊条的选择选择含镍、铜的焊条,这类焊条材料韧性好,且和碳、铁结合强度高,不容易开裂。焊条直径宜细,我们选择直径(指焊芯直径)为1.6mm的焊条。如焊后需对焊缝加工,可选择铸308镍焊条;如焊后不需对焊缝加工,可选铸408镍铁焊条或铸607铜铁焊条。
二、裂纹检查检查裂纹的方法有几种,适合于工地条件且简便易行的方法是油浸法。即首先将零件裂纹及其附近部位用柴油浸泡,浸泡时间一般不少于12h;然后用粉笔涂抹,再用小锤敲击,使渗入裂纹的油溢出于粉笔涂抹之处,这样即可清楚地看到裂纹的痕迹。
三、焊前准备1钻止裂孔沿裂纹方向、在离裂纹端点外约3~5mm处钻一个限制孔,以防裂纹继续扩展,钻孔直径为5~10mm。
038d145673025380b0faf1c78e0e555a.jpg 2开坡口
选用u形坡口,u形坡口根部为圆角过渡,这样可以减少应力集中,也可以减少冲淡率(指进入焊缝中基体金属材料所占比例)。u形坡口角度为70°~80°,深度为缸体壁厚的2/3~4/5。
3清洗坡口
用汽油清洗坡口,除去油污和杂质。
四、焊接时注意事项1采用直流焊机
采用直流焊机,焊条接正极,工件接负极。对于焊芯直径1.6mm的焊条,采用电流为45A。
2采取分段焊、断续焊
若焊缝较长,应采取分段焊、断续焊的方法,如下图所示。
每焊完一小段后用小锤敲击焊缝附近,这样可以降低焊缝的收缩内应力,有利于防止焊缝开裂。待焊缝区域冷却到60℃以下(不烫手)时再施焊下一段,每一段长度不应超过20mm。
3多焊几层因内燃机缸体有一定壁厚,加上所用的焊条较细,所以一般应焊几层。
35d5b4e8561928b96c13bb3f98595b29.jpg 上述电焊修补铸铁零件的过程中是不预热工件的。如有条件,在焊前能对工件进行100~200℃的低温预热,则会较明显地改善焊接条件,从而得到更理想的焊接效果。焊后如能对工件进行适当的保温,减慢其冷却速度,对于防止裂纹的产生也是有利的。
GMT+8, 2026-10-6 11:43 , Processed in 0.123594 second(s), 29 queries .
