柴油发电机组保养细则
一、 日检:请每次起动前或机组每运行10小时进行。 (1)检查润滑机油位; (2)检查冷却液位; (3)检查各油路,水路接头有无泄漏或损坏; (4)检查空滤指示器; (5)检查燃油位。 二、 月检:请在每月或机组每运行100小时后进行。
(1)排放燃油过滤器和油箱中所沉淀的水和杂质; (2)检查蓄电池液位,如需,请添加电池补充液; (3)检查皮带有无松弛; (4)启动发电机组并加上50%的负载运行1-2个小时; (5)观察控制屏上各仪表是否工作正常。 三、 半年检:请每半年或机组运行200小时后进行。 (1)更换引擎润滑油,新机器首次运行60小时更换; (2)更换机油滤清器,新机器首次运行60小时更换; (3)更换燃油滤清器; (4)加注皮带盘轴承黄油; (5)加固所有电气接线端接头; (6)检查机组各部位螺帽有无松动并拧紧加固。 四、 年检:请在每年或机组运行400小时后进行。
(1)更换空气滤清器; (2)清理水箱中的水垢和沉淀物; (3)更换冷却水,水质必须为软水并添加防冻剂; (4)检查充电机,涡轮增压器,启动马达是否工作正常; (5)检查蓄电池,如需,请更换; (6)检查各部位连接螺栓。 五、 两年检:请在每两年或机组运行1000小时后进行。 (1)检查、调整喷油嘴,如需应更换; (2)检查、调整进排气门间隙。 六、 大修:在机组运行25000-30000小时后进行。
注:必须严格按规定予以更换及保养,因为这样会使本机组的可靠性、耐久性发挥到最佳性能,同时也能确保在紧急情况下,能够得到最佳的电力供应
四川鑫祥动力设备有限公司 监制
※以上最终解释权归四川鑫祥动力设备有限公司所有
