请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 253|回复: 0
柴油发电机组电瓶保养维护
4万
发表于 2026-3-26 15:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。
备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电,可配备浮充电器。
1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。
3、检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表,在起动发动机后,量一下电瓶两极的电压,必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电瓶加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果你发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可抽烟,以免发生爆炸起火的危险。
1、检查柴油发电机工作日报。
3、日检柴油发电机有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。
1、重复每日的A级柴油发电机检查。
3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
5、检查起动蓄电池。
7、用空气枪及清水冼冷却器前后端的散热片。空气滤芯
GMT+8, 2026-9-16 09:00 , Processed in 0.091992 second(s), 25 queries .
