查看: 282|回复: 0
柴油发电机蓄电池充电方式有哪些?
2739
4万
发表于 2026-3-26 15:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机蓄电池电量补充方式有以下三种:
2:平时正常使用的发电机组主要是柴油机上的24V硅发充电机源源不断的给蓄电池充电。
所以,选购柴油发电机组时,也要选择好的蓄电池,最好是免维护的蓄电池.另外,发电机组控制器上一定要加装市电浮充装置,以保证蓄电池的电量充足.
1:柴油发电机在长时间停放不使用时,蓄电池的电量补充要靠外来充电器对其充电,并且有规律的补充补足。
3:还有就是自启动柴油发电机组,自动化柴油发电机组一般情况是停置不用但又要随时保持蓄电池电量充足,以保障发电机组的启动成功的电量。所以,在发电机组的电控上加装蓄电池浮充器,以保证蓄电池在馈电时随时补充。当发电机蓄电池电量饱和时浮充器自动关闭。浮充器的电量供给来源于自动化发电机组的市电信号电源。自动化发电机组在使用时又恢复硅发机给蓄电池充电。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.082636 second(s), 27 queries .
