请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 195|回复: 1
老师傅不愿说:安川机器人YRC1000报警1326,这样做能最快修复</span>
4万
发表于 2026-3-25 10:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机器人发生为全轴时,一般故障为1BC信号线缆,轴控制基板EAXA-CN508插头,轴控制基板EAXA与DC5V电源供给异常。2、机器人报警发生为单轴时。一般故障为单轴的编码器或者编码器线异常。通过更换编码器或者编码器线来判断是什么异常
ae12be553c7dacb9dc7d4e4bd3478875.png 3、更换编码器时需要注意的是;两个尖尖一定要对上,装反了是无法上电的
49101f05709a9cfabcb0b75ee731795e.png 4、编码器更换后该轴的原点位置是* 号,要重新设置配电箱上的原点位置 对比其他原点位置数据也要对应上。进入安全模式,5555555555555555,进入原点位置查看位置是否为*号,把*号改为控制柜上的原点位置
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-4-6 18:36:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 15:02 , Processed in 0.107260 second(s), 30 queries .
