请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 334|回复: 1
安川伺服驱动器闪屏、无报警、不动作疑难故障速修
4万
发表于 2026-3-25 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天现场维修人员又遇到一个SGDV-180A01A安川伺服问题,伺服驱动器无任何报警,屏幕上一个红色的横线一闪一闪,就算更换新的伺服驱动器,也无法备份之前的参数。
下面我们一起来分析一下怎么处理这个故障:1、该故障查询资料。故障详情:电压过低,可能存在电容损坏或者风扇短路:
①先拆卸电风扇,再开电,如果变成其他报警代码就是风扇损坏
②如果拆卸风扇后还是这样就是电路板上的电容故障
拔出风扇电源插头后开机屏幕还是一闪一闪
2、目前判定为电容故障,更换新的安川伺服驱动器,依照设备资料上面驱动器设置的参数,但是出现040报警(参数设置错误)
71f00c102d6d983a5457b6ad3fb2de9f.png Pn000(控制模式)   Pn001(供电方式)    Pn00B(电源确认)这三个参数设置完成后,断电重启再设置接下来的参数
501ce18c175e0aac36b4e9a925615478.png 3、发现设备资料上的参数是安川伺服驱动器7系列,我们今天更换的安川伺服驱动器是5系列的,所以对于Pn20E(电子齿轮比分子),Pn20E(电子齿轮比分母),Pn212(一转的脉冲数)是不一样的
382b3262d598622abd7637e499ff996e.png 设置完成后断电重启即可
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-4-5 17:56:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 11:22 , Processed in 0.110836 second(s), 30 queries .
