请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 187|回复: 0
变频器基本构成和工作原理,很详细讲解
4万
发表于 2026-3-25 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器是:将商用交流电源通过整流回路变换成直流,将变换后的直流经过逆变回路变换成电压、频率可调节的交流电,利用交流三相异步电动机的转速与频率成正比的特点,通过改变电源的频率和幅度以达到改变电机转速的目的。◆ 变频器的基本构成
c21c82bb665f8dba84c989cf0ac8270d.png ◆ 变频器的电压波形变化
变频器基本构成图
变频器的控制对象——三相异步电动机三相异步电动机主要由定子、转子、转轴组成,当在定子绕组上加上三相交流电压时,将会产生一个旋转磁场,该旋转磁场的速度由加在定子绕组上的三相交流电压的频率所决定。位于该磁场中的转子绕组,将切割旋转磁场的磁力线,根据电磁感应原理,在转子绕组中将产生感应电动势和感应电流,感应电流与旋转磁场的磁通互相作用而产生电磁力,即转矩。转子及转轴将沿着与旋转磁场相同的方向旋转。任意改变三相定子绕组的两个电压相位,即可使磁场旋转的方向发生改变,电动机的转向也将随之变化,即可逆控制。
旋转磁场的转速称为同步转速,同步转速是根据电动机的极数和电源频率来决定的。由于需要有转矩输出,电动机的实际转速总是落后于同步转速,它们之间的差值称为转差率。变频器的动作原理N : 马达的转速 (r/min)f  : 频率 (Hz)P : 马达的极数 (P)s : 马达的转差率
异步电动机的速度—转矩特性
为什么使用变频器会节省能源?风机、泵等需要控制流量(风量)的场合,采用变频器控制或挡板控制,其消耗的电力和流量(风量)的关系如右图。●流量(风量)小的场合,变频器的节电的效果特别明显。
变频器和挡板控制节能效果实例例:宾馆等场所中央空调系统的运行流量:85%:2000小时、60%:2000小时。合計4000小时/年、马达:15kW×1台采用挡板控制的场合所需的电力(15kW×91%×2000小时)+(15kW×76%×2000小时)=50,100kWh使用变频器来控制马达转速时,所消耗的电力(15kW×61%×2000小时)+(15kW×22%×2000小时)=24,900kWh
●一年间所节省的能源
50,100kWh-24,900kWh=25,200kWh/年使用之前应认真阅读产品的《使用手册》,正确使用变频器。使用错误会导致变频器无法运行或降低使用寿命,最严重时可导致变频器被损坏。
GMT+8, 2026-9-15 02:04 , Processed in 0.094973 second(s), 27 queries .
