请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 325|回复: 2
怎样看液晶电视开关电源副电源电路?它有哪些功能
4万
发表于 2026-3-24 16:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看液晶电视副电源电路,重点是抓住它两大输出电压!
副电源有哪两大输出电压?
一般有
①+5VSb(有的+3,3V)待机电压
它一般也有二个作用:
是在待机时给主板及操控小板提供静态待机电压。
二是给待开机电路提供工作电压。
②+18V(有的+20v)二次供电电压
该电压有两大作用:
一是副电源管理芯片提供工作电压。
二是很多液晶电视开关电源PFC电源芯片及主电源芯片工作电压。
待机时,由副电源辅助绕组产生,经整流滤波生成,送到开关机电路,由主板开关机信号控制,从而控制整机主电源工作状态,达到液晶电视待机和开机的目的。
这两个电压不正常,整机都不能工作,因此,也是检修液晶故障时重点电压检测对象。
现以长虹液晶电视开关电源副电源为例分析,希望友友们注意!
如图示
d8900633172b97781b23e68ab6472199.jpg 一、+5VSb待机电压产生电路
该副电源管理芯片为STRA6252,它内置场效应开关管。
各脚功能如下:
①脚:内置开关漏极(D),以及+300V供电端
②脚:空
③脚:内置场效应开关管源极(S),以及过流检测取样保护
④脚:芯片二次供电端
⑤脚:地
⑥脚:输出电压反馈端
⑦脚:软启动,外接软启动电容
⑧脚:空
工作原理
220V交流电经EMl电路抗干扰滤波,再经桥式整流、电容滤波形成的+300V,再经D121、R602、副电源高频变压器主绕组L1送到芯片①脚。
芯片内部直流源从①脚+300V分压,从⑦脚输出给软启动电容C606充电。
当⑦脚电压上升到芯片工作阈值电压时,芯片开始工作,使内置场效应开关管工作在导通、截止振荡状态。
同时,高频变压器开始转换能量,由次级绕组感应输出。
通过肖特基整流复合管VD6201整流,电容C623、C629、C624、C621、电感L601平滑滤波形成+5Vsb电压。
该电压一般分为二路:
一路送到主板,维持主芯片待机电压
一路送到待开机电路为其供电,使其处在待命状态。
如图示
39db4c4dc70bd1650d788a3c3ea7762e.jpg 二、+18V电压形成电路
当电源芯片启动工作,高频变压器开始转换能量,同时在辅助绕组L2上产生感应电势。
通过二极管D601整流、C607滤波,再经D602形成+18V电压。
该+18V电压分成两路:
一路送往开关机电路,为PFC电源芯片及主电源芯片工作电压。
一路再经R608送到芯片④脚代替软启动电路为芯片提供工作电压。
如图示
49bba78ab3217e0f3133d1ced277e6f2.jpg 三、该电源为保证输出电压的稳定,还设计了以下稳压电路:
R624、R621为上、下分压取样电阻,从+5vsb分压取样,取样电压输入TL431的参考脚1脚,与内部基准电压+2,5V相比较,当+5Vsb输出变大时,输入到参考脚①的取样电压也变大,TL431导通加强,使光耦内的发光二极管导通发光也加强,导致光敏三极管导通也迅速加强,使芯片FB脚电压下降。
芯片识别后,减小驱动内置场效应开关管的PWM占空比,使开关管导通时间缩短,而截止时变长,从而使高频变压器转换能量功率变弱,输出电压回落,维持了电压稳定。
d3fa0c10a728721b18a3f66ee5cd3cfe.jpg 四、此外还有众多保护电路
A、输入过压保护
当市电过高,辅助绕组L2感应电压升高,通过D601整流、C607滤波形成的电压也升高大于+18v。
该电压通过R604降压送到稳压管ZD604,当大于稳压管ZD604导通阈值时,ZD604导通。
该电压送到NPN型三极管Q601基极,从而使三极管Q601导通,将PNP型三极管Q602基极电压拉低,使Q602导通,将+18V电压拉低。同时使D203也导通,使芯片FB脚电压下降。从而促使芯片停止工作。
B、输出过压保护
当输出+5VSb电压过高,使稳压管ZD620导通,通过R627送到单向可控硅控制端,触发可控硅导通。从而使输出电压下降引起芯片停振保护。
C、过流保护
芯片③脚外接开关管源极电流检测电阻,当开关管过流外,③脚电压升高,芯片内部电路就会起控。
如图示
62b5ae48e5ea51bd8277667a6aa155c4.jpg 液晶电视副电源重点是要掌握两个电压,它是判断故障的关键测试点。
当液晶电视开不了机时,就要检测这两个电压是否正常。
每天分享电子知识和维修技巧,仅供参考,多谢支持!
新手
发表于 2026-3-31 09:02:29 | 显示全部楼层
感谢感谢
新手
发表于 2026-4-1 15:00:52 | 显示全部楼层
感谢感谢
GMT+8, 2026-9-13 10:36 , Processed in 0.098384 second(s), 27 queries .
