请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 393|回复: 1
两台等离子电源通病修复
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-3-19 09:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本来之前修好了长虹那台51寸就想发帖,电视机故障,是用户当时不在场,听见了啪啪声音,后来就没有电源了,这电视机是12年的,我收购回来卖给用户差不多4年了,电视机拉回门市,检查除了保险烧断,没有发现有短路的地方,于是保险串联灯泡试,发现待机5V没有问题,于是STABY-on短路,
发现滤波电容380V超过400V,还有摆动迹象,当时以为是空载,于是VS-ON接高电平,发现VS电压正常,但是滤波电容还是过了400V,应该是不对?这时候仔细看,才发现有一个电容,后盖烧穿一个小眼,于是干脆两个电容一起换了试机,还是电压偏高,于是查询PFC取样,结果没有发现坏的,于是清理粘胶,清洗以后,故障不变,后来改小一个取样电阻,电压下来了,后来仔细检查,居然发现图片那个电阻有烧糊迹象,表测试几乎开路了,
   因为这个电阻离其它几个远,当时没有在意,后来换了后,电视机修复。巧合的是,昨天又一台三星51寸,现象也是用户听见啪啪声音,后来无法开机了。只是这电视机电源板和Z板一体的,那天那长虹也是三星51寸屏幕,只是电源板是独立的。这班子也是初步检查,没有明显短路,因为有了之前经验检查了电容,
   没有鼓包破裂击穿痕迹,于是直接检查大电阻,居然发现多处电阻有烧糊迹象,当然也包括PFC取样电阻,后来一一换了,电视机修复,我没有搞懂的是,为啥坏了那么多电阻,电视机之前还可以使用,而且那些电阻,我测试过,几乎近似开路?
参与人数 1金币 +20 收起 理由
王重阳 + 20 赞一个!
183
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-3-19 10:30:27 | 显示全部楼层
给你点个赞
GMT+8, 2026-9-16 20:13 , Processed in 0.122449 second(s), 29 queries .
