查看: 442|回复: 3
创维电视43A3D,奇怪故障
新手
发表于 2026-3-17 15:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维43A3D,用户说在家看的时候突然没有声音了,然后搬到我的点里,开始试机,声音正常但是遥控器不能用,换个新遥控试机,可以关机,开机后遥控器上的任何按键都不起作用了,真是怪事了,关机,按住本机的待机键进入恢复模式,遥控器可以操作,上下选择都可以,清除数据,重新启动,进入系统后,见鬼了,遥控器还是不能用,关机也关不了,没办法,先让用户回家,从某宝上买了一个刷机数据,重新刷机,刷机完成后,开机,还是老毛病,真是见鬼了,没办法,我就打开机器检查,打开后盖才发现,电视机进水了,功放部分有水渍,图片中红圈的位置,接收头、待机按键、语音接收板的排线处也有许多水渍,不过水已经干了,有许多的铜锈 ,赶紧清理,把排练拔出来发现排线已被腐蚀,把排线处理一下,开机,正常,修复完毕!
有一点想不明白,为什么在恢复模式下,遥控器可使用,进入系统后却用不了!想不明白!
132
发表于 2026-3-17 17:25:34 | 显示全部楼层
修建美丽春色
维修入门
发表于 2026-3-26 19:54:00 | 显示全部楼层
入门维修师
发表于 2026-4-1 22:22:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-9-19 17:33 , Processed in 0.103503 second(s), 27 queries .
