请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 464|回复: 4
两把比亚迪车钥匙通病修复?
325
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-3-16 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两把比亚迪遥控锁,都是用户换电池操作不当,后来将电池正极弹簧片搞飞,用户还异想天开,买来胶水粘结,搞得一塌糊涂。后来清理粘胶,发现脱掉的一块小正方形铜模,有两个小穿孔,直接将弹簧粘结这个点,是绝对不可能的?因为这小铜模周围都是接地的,于是决定找一张较大的敷铜板,下面抹掉铜模,用502粘结在这里,然后将弹簧焊接在上面铜模位置,后来实际操作,发现接那两个穿孔焊接点太难了,因为稍不注意,焊接点就和地接通了,后来反复焊接,最后成功了,于是又将焊接好的细线,把自制的焊片中间穿一个孔,将细线穿上去,最后将正极弹簧焊接在自制的焊片铜模上面,调整好弹簧位置,最后两把车钥匙完美修复,之所以钥匙搞坏,除了用户操作不当,更多因数是设计问题,因为正极弹簧太硬了,下面一个小小面积铜模无法受力,估计这会是这钥匙通病,要是不细心,更本就不知道如何接正极线路?下面就看如何收米?
参与人数 2金币 +40 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
电脑维修 + 20 赞一个!
33
发表于 2026-3-16 11:22:38 | 显示全部楼层
还是版主厉害,赞赞赞
9
发表于 2026-3-17 09:50:27 | 显示全部楼层
设计没问题,都是拆卸电池方法不对引起的
61
发表于 2026-3-17 10:51:41 | 显示全部楼层
这修一下比原版还好使
325
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-17 15:54:14 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2026-3-17 09:50
设计没问题,都是拆卸电池方法不对引起的
正极弹簧非常硬,取电池稍稍用力不当,就会让敷铜片连带弹簧一起飞起来,然后下面两根敷铜线也撕断,今天问过用户,这是比Y的元的遥控器,所以用这遥控器的用户换电池必须小心。
GMT+8, 2026-10-7 14:13 , Processed in 0.106284 second(s), 31 queries .
